auto szarpie po odjeciu gazu
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw paź 02, 2008 22:14
Lukas-182 pisze:Tak, silnik najlepiej jest podwiesić na łańcuchach...
tu bedzie problem, ale może jakoś podnośnikiem go podwinduje
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw paź 02, 2008 22:30
Za pewne także można podnośnikiem...ja miałem łańcuchowy podnośnik ;) Ale wtedy wymieniaj po jednej poduszczę, nie wszystkie na raz, bo silnik ci zleci z podnośnika :) Na łańcuchach to on wisi i to jest komfort...
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw paź 02, 2008 23:50
Lukas-182, Wielkie dzięki za pomoc :grin:
topbrakes.pl
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt paź 03, 2008 00:35
Na poduchy jest prosty test: zaciagamy reczny podnosimy maske [dobrze jest miec kolege do pomocy] wrzucamy 1 i delikatnie[!] probojemy ruszac, jesli podnosi sie nam silnik to znaczy ze przednia poducha sie odkrecila lub sie urwala, analogicznie na wstecznym sprawdzamy poduszke pod skrzynia. Trzecia poduszka jest dosyc wytrzymala ze wzgledu na inna konstrukcje, przy modzonym td bankowo powyrywamy orginalne poduszki szczególnie w 1.6, to jest druga czesc ktora pada po sprzegle. Dodam ze najczesciaj pada poduszka pod skrzynia, ja przy wymianie podnosilem silnik zabka poprzez drewniany klocek za miske.
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 00:39 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt paź 03, 2008 00:41
t0mal pisze:podnosilem silnik zabka poprzez drewniany klocek za miske.
miska wytrzyma?
topbrakes.pl
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt paź 03, 2008 00:50
Powiem tak - mi sie nigdy nie wgniotla a zmienialem je 5 razy - 2 w pasku 1Y i 3 razy w swoim golfie, jesli nie robiles tego wczesniej to bezpieczniej jest podniesc silnik za fabryczny uchwyt, takze nie polacalbym podnoszenia za miske, no i tak jak pisal lukas tylko 1 poducha na raz.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt paź 03, 2008 21:26
dzisiaj sprawdziłem te poduszki prawa tylnia i ta z przodu: unosi sie do góry i troche na boki, a ta przy skrzyni nawet sie jeszcze trzyma.
I tak chyba wszystkie 3 trzeba bedzie wymienic, narazie krucho z czasem :goof:
jak zrobie to zdam relacje co z tego wyszło :bajer:
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 21:33 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
