Włącznik świateł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 08, 2006 15:03
A jak zrobiłeś ten biały symbolik na włączniku?
[ Dodano: Nie Paź 08, 2006 3:05 pm ]
A ten termometr to co? A awaryjki ?
falla_x
Post autor: falla_x » ndz paź 08, 2006 15:07
miś fazi, skad wzioles taki fajny termometr ?? :)
[ Dodano: Nie Paź 08, 2006 3:09 pm ]
michas28, masz kontrolke rezerwy ?? sam ja robiles czy juz byla ?? a ta kontrolka od chalogenow tez ju zbyla czy sam robiles , ogulnie masz fajny licznik u mnie nei ma ani jedego ani drugiego a mam wersje GT z 96r
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 08, 2006 15:12
wprasowałem od wyłącznika do poloneza
[ Dodano: 08 Paź 2006 15:14 ]
a termometr to przerobiony taki z hipermarketu za 15 złotych , najgorzej było dorobić podświetlenie
[ Dodano: 08 Paź 2006 15:16 ]
awaryjki dorabiane w orginalną zaslepke z wieszaka na ścierki a kontrolek mam całą listwe pod zegarem
[ Dodano: 08 Paź 2006 15:28 ]
najgorsze było to http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6d0 ... 7c24b.html
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 08, 2006 15:31
Trzeba przyznać że masz chęci i talent
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 08, 2006 15:33
trzeba tylko duuuzo cierpliwości
falla_x
Post autor: falla_x » ndz paź 08, 2006 15:35
miś fazi pisze:najgorsze było to http://www.fotosik.pl/pok...d21177c24b.html
:O co to ?? regulacja luserek i podgrzewanie ?? ale czego jej i zkad wytrzasnoles ten panel trzeba przyznac ze masz talenta :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 08, 2006 15:44
to wszystko jest wycinane , piłowane z plastiku tylko najgorsze jest dobrać taką fakture plastiku zeby pasowała do reszty i to wszystko jest podświetlane nawet te strzałki na wyłączniku lusterek
michas28
Post autor: michas28 » ndz paź 08, 2006 15:54
kontrolki mialem juz w liczniku w którym byly orginalnie srebrne tarcze
ale mam jeszcze taka folie od kontrolek http://img88.imageshack.us/img88/82/wacznik006ka7.jpg
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 08, 2006 16:07
no to właśnie ja mam identyczną w srebrnych zegarach tylko mam jeszcze kontrolke z napisem CAT jest czerwona i ni cholere nie wiem co to jest
michas28
Post autor: michas28 » ndz paź 08, 2006 16:17
miś fazi pisze:CAT jest czerwona i ni cholere nie wiem co to jest
moze ta konktrolka odpowiada za cos takiego check engin lub taki silnik z piorunem a moze KATALIZATOR niestety umnie takiej niema
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 08, 2006 16:20
no właśnie pytałem wszędzie i nic nawet w najnowszych księgach nic nie ma
michas28
Post autor: michas28 » ndz paź 08, 2006 16:22
a licznik masz od vw czy jest tez moze na nim znaczek seata ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 08, 2006 16:34
orginał VW 1,8 ADZ Rolling Stones
tajgerski
Post autor: tajgerski » czw paź 02, 2008 22:25
Witam.
Nie mogę znaleźć tematu .....
Może mi ktoś podpowie jak oddzielić halogeny od świateł ????
Mam teraz tak, że dopiero po włączeniu świateł mogę włączyć halogeny.
Co gdzie odpiąć czy przepiąć żeby dały się same włączać, ale znów na pozycjach tylko - żeby nie dało się bez pozycji .... żeby pozycyjne musiały być do halogenów ??
Na pewno będę oddzielał przód od tyłu przeciwmgielnych, ale to proste i sam dojdę, ale nie chce nic uszkodzić szukając w ciemno obejścia do halogenów....
Poradzi ktoś coś ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
