Proste pytanie: Gdzie jest termostat??
ugafike
Post autor: ugafike » czw paź 02, 2008 23:03
Witam:)
Passat b3 1,8 benzyna 1990r. Moze mi ktos opisac gdzie znajduje sie termostat ?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 23:03 przez ugafike, łącznie zmieniany 1 raz.
yolmen
Post autor: yolmen » czw paź 02, 2008 23:50
pod pompa wody ?
ugafike
Post autor: ugafike » pt paź 03, 2008 01:11
to pytanie czy opdpowiedz ? :\ .,., bo ja to nowicjusz .. ... .hm ?
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 01:13 przez ugafike, łącznie zmieniany 1 raz.
yolmen
Post autor: yolmen » pt paź 03, 2008 02:01
mialo byc bez "?" pod pompa wody w kolanku masz 2 sruby wykrecasz je i od razu masz termostat , oczywiscie wyleci plyn takze mniej cos w zapasie ... aha no i ewentualnie jak masz wspomaganie to tez trzeba pierw pompe zdjac , ale generalnie prosta robota :helm:
w faq masz nawet tutorial jakis z fotami :]
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 02:03 przez yolmen, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt paź 03, 2008 06:04
tutaj masz wszystko idealnie opisane. Ja też jutro wymieniam :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... termostatu
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 06:04 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
ugafike
Post autor: ugafike » pt paź 03, 2008 09:00
mhm.. dzieki :)
Pytalem bo mi mowiono, ze termostat jest w tym plastikowym trojniku przy bloku silnika u gory.
Pisze, bo po odpaleniu dosc szybko gorny przewod od chlodnicy sie nagrzewa (podobno powinien po dlozszym czasie)... a tu termostat na dole mowicie :\
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 09:02 przez ugafike, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob paź 04, 2008 13:40
Górny przewód ma być ciepły :) Dolny do rozgrzania ma być zimny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
