Mikrowyłacznik zamka klapy bagaznika golf III
Toldzia
Post autor: Toldzia » wt lis 15, 2005 20:34
Podczas naprawy zamka klapy bagażnika, uszkodził mi się mikrowyłacznik. Wymienię go na inny nieorginalny. Czy styki mikrowyłącznika mają być typu NC? Czy potwierdzją one otwarcie klapy, sterują otwarciem zamka centralnego? Mam też problem ze swiatłem oświetlajacym bagażnik, czy mikrowyłacznik steruje światłem bagażnika?
Pozdrawiam serdecznie forum!
flatron316
Post autor: flatron316 » wt lis 15, 2005 20:41
Może być inny nieoryginalny żeby tylko po otwarciu klapy był zwarty bo wtedy włącza "minus" na lampkę oświetlenia bagażnika. U mnie w MK3 nie zadziała central po przekręceniu klucza w zamku bagażnika.
flat
Kolarz
Post autor: Kolarz » wt lis 15, 2005 20:57
Mam oryginalny. Jeśli chcesz mogę Ci go sprezentować - pokryj tylko koszty przesyłki (no chyba, że chcesz przejechać się na Śląsk) :))
Kolarz
Toldzia
Post autor: Toldzia » wt lis 15, 2005 21:06
Też mi się tak wydaje że mikrowyłącznik z dziwignią nie jest od zamka centralnego, a od światła bagażnika. Pytanie, czy jak zamek bagażnika jest zamknięty dzwignia wyłacznika jest wduszona?
[ Dodano: Wto Lis 15, 2005 20:08 ]
Wyłącznik orginalny czemu nie, ma uszczelnienie:) Może na allegro wstawisz i biorę:)?
Kolarz
Post autor: Kolarz » wt lis 15, 2005 21:31
OK, w takim razie wystawię. Potrzebujesz fotek?
Kolarz
Toldzia
Post autor: Toldzia » wt lis 15, 2005 21:34
Wrzuć jakąś fotkę i daj znać żeby mi ktoś nie odbił mikrowyłacznika. Dzięki za pomoc!
Kolarz
Post autor: Kolarz » wt lis 15, 2005 22:37
OK, jak będę miał fotki i wystawię na Allegro, dam Ci znać na priv.
Pozdrawiam!
Kolarz
LOrd
Post autor: LOrd » śr lis 16, 2005 00:22
Mozesz wrzucic fotki tego mikrowylacznika na forum, bo u mnie lampka w bagazniku tez nie swieci to moze bym sobie zrobil...
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
Kolarz
Post autor: Kolarz » śr lis 16, 2005 09:28
Heh.. najpierw muszę go znaleźć :/
Postaram się do czwartku wystawić do na Allegro i wstawić tu fotki
Kolarz
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » śr lis 16, 2005 11:27
u mnie w Golfiku też nie ma podświetlania bagażnika, mam centralke, ale nie ma poprowadzonych przewodów do lampki, jakie to są kolory?
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lis 16, 2005 18:08
Jak pamiętam to czerwony albo czerwony z jakimś innym a drugi brązowy albo brązowo- biały
flat
Toldzia
Post autor: Toldzia » śr kwie 26, 2006 13:02
Zamontowałem nowy mikrowyłącznik (jest typu NO jak stary) na zamek i nic się nie dzieje. Co to moż być? Analizowałem schmaty elektryczne i mikrowyłącznik ten jest wpięty pomiedzy oświetleniem bagażnika a ujściem do masy. Czyli po otwarciu zamka bagażnika podłącza masę do żarówki kuferka. Ponadto powinien iść sygnał do mojego orginalnego auto alarmu.. Nie wiem co zrobić, pruć żyły? Szkoda naruszać orginalną instalację. Może w gumowym przegubie gdzie idzie wiązka jest złamany przewód?
flatron316
Post autor: flatron316 » czw kwie 27, 2006 21:21
Poruszaj tymi kablami w wiązkach miedzy klapą a budą tam lubi się przełamywać kabel od ciągłego otwierania i zamykania ze starości
flat
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
