zegarek mk2
geno
zegarek mk2
Post autor: geno » wt lis 15, 2005 18:54
czesc wszystkim....
mam taki problem, otoz nie dziala mi podswietlenie zegarka elektronicznego przy zegarach w mk2....moje pytanie brzmi: jak to naprawic ??
wyciagalem juz nie raz zegary ale nie przypominam sobie jak wygladala kwestia podswietlenia tegoz zegarka.
prosze was o pomoc...z gory dzieki :grin:
t-tas
Post autor: t-tas » wt lis 15, 2005 19:57
zdaje się,że jest tam żaróweczka w plastikowej oprawce- w tylnej częsci zegara
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
geno
Post autor: geno » wt lis 15, 2005 20:28
t-tas pisze:zdaje się,że jest tam żaróweczka w plastikowej oprawce- w tylnej częsci zegara
...a nie orientujesz sie jak to zarowka, bo chcialbym ja sobie kupic przed rozkreceniem zegarow...zeby od razu ja wymienic :goof:
t-tas
Post autor: t-tas » wt lis 15, 2005 20:40
to jest żaróweczka bodajrze bagnetowa 2W-najlepiej pytac o żaróweczke do kontrolek od malucha(te mniejsze)-w kazdym sklepie powinni wiedzieć, najlepiej kupić też oprawkę bo nie wiem czy uda Ci się wyjąć żarówkę ze starej oprawki(fabrycznie montowane na stałe)
flatron316
Post autor: flatron316 » wt lis 15, 2005 20:47
t-tas pisze:to jest żaróweczka bodajrze bagnetowa 2W-najlepiej pytac o żaróweczke do kontrolek od malucha(te mniejsze)-w kazdym sklepie powinni wiedzieć, najlepiej kupić też oprawkę bo nie wiem czy uda Ci się wyjąć żarówkę ze starej oprawki(fabrycznie montowane na stałe)
Najlepiej to ją wyjmij bo ona jest wlutowana w oprawkę i wtedy kup razem z oprawką musisz ją mieć na wzór bo jest kilka rodzaji oprawek i gość w sklepie może nie wiedzieć jakie pasują do VW
flat
Kozathe1st
Post autor: Kozathe1st » wt lis 15, 2005 20:47
Jak wybierzesz sie do jakiegokolwiek sklepu z autoczęściami i powiesz, że potrzebujesz żarówke do oswietlenia zegara/licznika do VW golf MK II to napewno dostaniesz to co potrzebujesz. Pamiętaj żeby powiedzieć że potrzebujesz z oprawką chyba że chcesz sam wymieniać tą żarówke w oprawce.
Masz 3 żarówki ---> 2 oświetlające licznik z góry, zamontowane w takiej białej listwie na górze + 1 oświetlająca zegar zamontowana z tyłu licznika.
geno
Post autor: geno » wt lis 15, 2005 21:40
...dzieki bede musial sie za to w koncu zabrac, a takie zaroweczki malutkie zostaly mi jeszcze z mojego Pryszcza a te obudowy tez gdzies mailem..takze sprobuje to naprawic :okej:
jeszcze raz dzieki :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
