Jaki olej do skrzyni biegów???
lexter
Post autor: lexter » wt lis 15, 2005 21:55
Mam mało oleju w skrzyni biegów, nie wiem jaki tam był lany, więc se myśle, że lepiej go wymienić, tylko JAKI MU WLAĆ? Niech ktoś doradzi.
PS. Golf III '94; 1.6 ABU; skrzynia manualna
TAZ
Post autor: TAZ » wt lis 15, 2005 22:02
Quaker state.
modny
Post autor: modny » wt lis 15, 2005 22:06
75W90
hanti
Post autor: hanti » wt lis 15, 2005 22:55
taaaaaaaaaaa. tylko FULL SYNTETYK najlepiej dobrej marki elf okolo 30 pln za 0.5 l tylko qwa nie wiem ctemu nie robia w normalnych butelkach :grrr:
najtansze np.Orlen to okolo 25pln za litr
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
tomaca
Post autor: tomaca » wt lis 15, 2005 23:02
fabryczny olej w skrzyni biegów to "Spirax" kolor czerwony
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » wt lis 15, 2005 23:04
pełny syntyetyk
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr lis 16, 2005 00:13
Soorka że tak zapytam, z tego co się orjętuje kiepski dostęp jest do wlewu oleju do skrzynki, ma ktoś foto gdzie dokładnie jest ten wlew, i która śruba jest od poziomu oleju? i jak go wlewacie, wężykiem?
Pozdro
kubazak
Post autor: kubazak » śr lis 16, 2005 09:44
75W90 API GL5 ,taki olej zaleca sie do skrzyn Audi/VW, moze być MOBIL SHC lub CASTROL TAF-X
lexter
Post autor: lexter » czw lis 17, 2005 00:27
DZIĘKI :prayer:
A tu jest pokazane jak w skrzynce olej wyminic (znalezione gdzieś na forum)
http://www.szorka1.republika.pl/olejskrzynia.htm
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » czw lis 17, 2005 12:18
J smigam na olejku spirax i polecam bo jest spoko :grin:
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob lis 19, 2005 17:14
polecam jak kolega 75W90 API GL5 jest olejek OKI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
