Problem z felgami
lennox24
Problem z felgami
Post autor: lennox24 » wt lis 15, 2005 21:00
Jako, że zima idzie wielkimi krokami chciałem dzisiaj w moim MK zamienić alusy 14' na zimówki stalówki 13' a tu zonk na tylną oś weszły bez problemu, a z przodu nie da rady haczy o szczękę hamulcową. Czy z moją golfiną coś nie tak ?
Czy ewentualne założenie dystansów rozwiąże problem ?
TAZ
Post autor: TAZ » wt lis 15, 2005 21:52
Golf ma większe tarcze z przodu i dlatego felga wadzi o zacisk. Nic z tym nie zrobisz. Musisz kupić felgi 14 calowe.
marekk
Post autor: marekk » wt lis 15, 2005 22:09
zapewne masz z przodu tarcze wentylowana o srednicy 256 mm -- na nie minimum felga 14
lennox24
Post autor: lennox24 » wt lis 15, 2005 22:18
taz pisze:Golf ma większe tarcze z przodu i dlatego felga wadzi o zacisk. Nic z tym nie zrobisz. Musisz kupić felgi 14 calowe.
Ale czytając forum natknąłem się już na wypowiedzi użytkowników Golfów, którzy jeżdzą na 13 calowych stalówkach (TUTAJ PRZYKŁAD)
a nawet widziałem na ulicy. Więc chyba jest jakieś rozwiązanie.
TAZ
Post autor: TAZ » wt lis 15, 2005 22:22
Mają pozakładane felgi 13 calowe bo mają mniejsze tarcze. Ty pewnie masz tarcze 256mm ,a nie 239.
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 15, 2005 22:22
Ja bym nie kombinował i kupił `14' cali.
Black
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lis 15, 2005 23:28
masz GT - dlatego masz troche większe tarcze niż standart
tomekra
Post autor: tomekra » wt lis 15, 2005 23:35
niestety chciało się GT to teraz tak jest- tak mi ktoś powiedział jak zrobiłem ten sam manewr co ty tylko ja porzyczyłem 13 i przymierzałem
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr lis 16, 2005 00:09
taz pisze:Mają pozakładane felgi 13 calowe bo mają mniejsze tarcze. Ty pewnie masz tarcze 256mm ,a nie 239.
Zgadza się, ja mam 13' i pasują, ale mam wersję CL, nie pozostaje Ci nic innego jak 14'
Pozdro
Razal
ja też chciałem
Post autor: Razal » śr lis 16, 2005 00:14
założyć 13 zimówki bo mi kpl. został jeszcze z MkII w b.dobrym stanie, ale nagle ZOONK
i musiałem kupić 14 " + 4 nowe oponki na zime
No i pojawił się nowy problem - cza bylo kupic 15" (aluski) na lato :okej: :)
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
prados
Post autor: prados » śr lis 16, 2005 09:12
a czy ktoś może wie jakiej średnicy są tarcze w golfie III 1.9 TDI 110KM ( AFN) i czy na nie wejdą 13 ?????
lennox24
Post autor: lennox24 » śr lis 16, 2005 09:29
tomekra pisze:niestety chciało się GT to teraz tak jest- tak mi ktoś powiedział jak zrobiłem ten sam manewr co ty tylko ja porzyczyłem 13 i przymierzałem
K..a wiedziałem, ze coś z nim nie tak :)
No to trza zbierać kasę na 14'
Razal
raczej te większe czyli 256 [mm]
Post autor: Razal » śr lis 16, 2005 10:51
prados pisze:a czy ktoś może wie jakiej średnicy są tarcze w golfie III 1.9 TDI 110KM ( AFN) i czy na nie wejdą 13 ?????
Napewno masz te większe skoro ja mam w swoim 90KM też większe to ty tymbardziej, ale później po godz. 17 upewnię sie i dam Ci zanć. Narazie obstawiam 256 na 99%. a 13" na to nie wpasujesz żebyś pękł. Pomyśl lepiej odrazu o 14".
Bula88
Post autor: Bula88 » śr lis 16, 2005 11:05
a masz moze w swoim golfiaczku ABS??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
