Problemy z el. szybami w mk3 :(
Witam wszystkich, jestem nowy na tej stronie i mam nadzieje ze tu znajde odpowiedzi na nurtujace mnie pytania
MAm problem z el szybami w moim golfie 3 z 1993 r. oturz mam el szybe 4x i wariuja strasznie. same sie otwieraja czasami nie chodza wogole lub sie odsowa zaraz po zamknieciu. zauwazylem ze jak sie odsuma to trzeba trzymac przycisk na zasowaniu i jak sie domknier to otworzyc drzwi i trzasnac to sie juz nie odsunie narazie przynajmniej.przy silniczkach sa plytki z elektryka i stycznikami chyba, czy to ich wina???Drpgie sa taie nowe?? Z gory dzieki za pomoc. POZDRAWIAM wszystkich
- Paweł Marek
raczej odpada awaria modułów przy szybkach bo każdy odpowiada za jedną i trudno żeby wszystkie na raz padały. Myślę że jest jakiś problem prawdopodobnie zwarcie we włącznikach przy zamkach przednich, albo w okablowaniu (np przetarte i zwierajace się przewody w osłonach gumowych), najmniej prawdopodobne uszkodzenie sterownika przy pompce ktory tym wszystkim rządzi.
Proponuję następujący test. Odłącz wiązke kablową od drzwi przednich lewych i sprawdź czy zadziała wszystko tzn zamykanie i otwieranie szyb z kluczyka z drzwi przednich prawych. Potem powtorz czynności na odrót: odłącz wiązke w prawych drzwiach i sprawdzaj kluczykiem i przyciskami z lewych. Jeśli po odłączeniu ktortejś reszta zatrybi, to już wiesz w których drzwaich szukać awarii. Jeśli w ten sposob nie dojdziesz to być może sterownik przy pompce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
