Jak zamontować siłowniki pod maską
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Tu jest link konkretnie do III-ki, mam tej firmy, montaż banalny, wszystkie śrubki w komplecie!
http://www.allegro.pl/item449415492_pro ... lifty.html
A tu do II-ki:
http://www.allegro.pl/item444573585_pro ... lifty.html
A szkód dorabianymi siłownikami można zrobić wiele - blachy są cienkie i łatwo coś nabroić.
A tu do II-ki:
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 21:59 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
w mk1 zakladalem stare silowniki z tylniej klapy, byly zuzyte-nie trzymaly tylniej klapy, ale przednia daja rade
, fotki jak to wyglada
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 21:38 przez anaba255, łącznie zmieniany 2 razy.
Podsunał mi kolega rozwiązanie
Sprawdziłem dzis - siłowniki które mam nie zmieszczą sie w rynience błotnika
Ale to nic - Sposobem anaba255, założę obok rynienki.
Majac siłowniki na kulkę - poprostu kulka w poszycie wewnętrzne przy błotniku i druga w klapie, a siłownik wyjdzie pionowo, co mi nawet bardziej odpowiada niż płasko
Dziękuję wszystkim za rady i PozdraVWiam.
Oczywiście fotki gotowego będą
Tak więc - ZAŁOŻONE
Dwie kulki, dwie dziurki, siłownik ....
jeden wystarczył
Nie wyszedł pionowo, lecz poziomo - ale nie przeszkadza w dostępie do silnika:)
A co będę duzo pisał - Zobaczcie sami !!
akurat kulka z klapy Skody...
pod poszyciem nakrętka 13ka i się trzyma pięknie...
Bałem się, że będą problemy, ale poszło gładko jak po maśle - smarze ....
jeden wystarczył
Ostatnio zmieniony ndz paź 05, 2008 16:02 przez tajgerski, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Jak montowałem to jeden ledwo trzymał maskę ale jest coś jeszcze: o ile pręt fabryczny trzyma maskę na boku ale na przedniej krawędzi to siłowniki są na dole maski i jeden na pewno będzie powodował wykrzywianie jej. Nie polecałbym tego rozwiązania, chociaż atrakcyjne (z kolegą można się podzielić
Jakie tam wygięcie ??
Założyłem, otwieram, zamykam i nic się nie wygięło...
Testowałem nawet zatrzaśnięcie z pełnej wysokości.
Ale jeśli ktoś mając 1 n siłownik po lewej, a zacznie ciągnąć maskę po prawej stronie...
Nie ma prawa sie od normalnego z wyczuciem otwierania i zamykania wygiąć ani wypaczyć. Po co niby jest wewnętrzne poszycie ?? żeby brzydka od spodu była ?? To blacha - nie plastik na dziecka zabawce....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
