[mk3-tdi] Nie chce odpalić na rezerwie [zdechł mi dzisiaj]
Lukass_etl
Post autor: Lukass_etl » wt lis 15, 2005 23:15
oo wiesz w miom dieselku jest tak samo ze jak mam mnie jak 3 literki ropki w baku tez mam takie problemy z odpaleniem kumpel ma 3 tdi ma ten sam problem według serisu vw w lublinie jest to wina tego ze smok jest zbyt wysoko i sie sapowietrza a dokładniej paliwo schodzi z filtra
Moje MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149153
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images39.fotosik.pl/162/e9c4113ffecbd5e9.jpg[/img][/url]
Sprzedam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3919478#3919478
tomaca
Post autor: tomaca » wt lis 15, 2005 23:17
w golfie nie zawsze dokładnie pokazuje wskaznik ile jest w baku paliwa. Miałem ten sam problem wskazówka pokazywała rezerwe a w rzeczywistości w baku zero.
Wymieniłem czujnik paliwa i problem z głowy.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Wto Lis 15, 2005 22:22 ]
Miałem ten sam problem w moin MK3. W golfie często się tak dzieje. Jest to wina czujnika w baku. Czujnik pokazuje rezerwe a w baku pusto.
Szyszon
Post autor: Szyszon » wt lis 15, 2005 23:45
w koncu go dopchalem ... wiec tak, na rezerwie jeszcze nie byl, zalany ponad rezerwe... wszystko pieknie ladnie, po prostu silnik nie dostaje paliwa, prawdopodobnie to filtr, bo wezyki te przezroczyste (zolte) są puste :panna: nie wiem jak z wezykami przed filtrem , jutro to otworze i wszystko posprawdzam... ale ciezki skurczybyk jak cholera :panna:
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr lis 16, 2005 00:03
zacznijmy od tego ze paliwa z orlenu są największym shitem!!!! to nie są gdybania tylko fakt, mają najwięcej wody w paliwie i najwiecej śmieci brudzących filtry i cały układ paliwowy. Do tego jest to najdroższa praktycznie stacja.
powiem tak, zawsze tankowałem na orlenie bo miałem najblizej, za rogem jest stacja, co tam ze 10groszy droższa na litrze jak tankowałem max 20 litrów, nieopłacało sie przez pół lrakowa gdzie indziej jechac. teraz wiem ze to był błąd, mianowicie zaczełem mnieć problemy z gaznikiem, potem byłem zmuszony do czyszczenia całego układu paliwowego przez tych cymbałów, ale to nic po czyszczeniu i 3 miesiacach dalej u nich tankowania (wczesniej mysalemem ze sygf juz był jak kupiłem ale sie pomyliłem dlatego dalej tankowałem) auto nagle staneło zaraz po przejechaniu 4 metrów od dystrybutora. myslalem ze to coś nietak i zepchnełem, zaczełem przeglądać świece kable itp itd, a ze blisko domu to wszystko pod ręką. po godzinie takiej zabawy z autkiem na stacji staneło inne auto, nowsze, potem już tak do wieczora, czyli w przeciagu 4 godzin stało juz 11 aut łącznie z moim, co sie okazało, paliwo im przywieżli na tyle brudne ze wszystkie 11 aut miało zapchane przewody paliwowe filtry itp i poprostu niejechały dalej. w 4 autach pompy wysiadły, stacja ściagała paliwo wszystkim samochodom, zamkneła sie na jakiś czas przepompowywania, a nam czysciła an swój koszt całe układy paliwowe i zalewała nową benzyną, niewiem na ile czystą...
tak wiec niepolecam, zreszta był też test potem w auto świecie staji z paliwem, orlen wypadł najgorzej.
PANOWIE STRZEŻCIE SIE ORLENU!!!!!!!!!!
Mk3 GTI 16V ABF
Szyszon
Post autor: Szyszon » śr lis 16, 2005 00:11
igor002 pisze:PANOWIE STRZEŻCIE SIE ORLENU!!!!!!!!!!
Oj uwierz, tak bede robil!! Nawet tik-taków tam nie kupie :grrr: :grrr: przesiadam sie na inne paliwo! Gówniana sprawa wyszla... zobaczymy jutrzejszy final mojej imprezy...
Szymon
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lis 16, 2005 09:27
Szyszon pisze:w koncu go dopchalem ... wiec tak, na rezerwie jeszcze nie byl, zalany ponad rezerwe... wszystko pieknie ladnie, po prostu silnik nie dostaje paliwa, prawdopodobnie to filtr, bo wezyki te przezroczyste (zolte) są puste :panna: nie wiem jak z wezykami przed filtrem , jutro to otworze i wszystko posprawdzam... ale ciezki skurczybyk jak cholera :panna:
Czyli sie albo zapowietrzyl, albo masz wskaznik rabniety i bak pusty
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Szyszon
Post autor: Szyszon » śr lis 16, 2005 11:40
Gitner pisze:albo masz wskaznik rabniety i bak pusty
a ja na to : :panna: :panna: :panna: :panna: :panna: :panna:
mam chyba jeb***ty wskaznik paliwa, wczoraj pokazywal ze paliwo jest a okazalo sie ze pustka w baku... mogłem go zabić tą reanimacją akumulatorową!!! Od tej pory czerwone pole na wskazniku pola oznacza pustke w baku, a polowa to juz rezerwa :hmm:
dzięki wszystkim za szybkie odp :pub:
cenzurka sie kłania
Kasiunia
Szymon
