czujnik walu korbowego
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 04, 2008 23:55
!!robert pisze:dokladnie tak jest zrobione
to jest prawie oki i szukaj awarii w innym miejscu
!!robert
Post autor: !!robert » ndz paź 05, 2008 00:04
norek111 pisze:to jest prawie oki i szukaj awarii w innym miejscu
ale gdzie bo mimjuz brak pomysłów
<<<GTI>>>
sprzedam sterownik silnika nr 037 906 025 H
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 05, 2008 00:09
podejrzane jest prawie wszystko od zasilania paliwem po układ zapłonowy więc na odległość trudno wyjaśnić usterke
Yomi
Post autor: Yomi » pn lut 16, 2009 18:45
Odcinka na 5 tysiacach ? Tryb awaryjny - 100% czujnik Halla, aparat zaplonowy wymieniales na nowy czy uzywka ? Najlepiej rozbierz aparat, wyciagnij z niego sam czujnik Halla i idz do sklepu zeby Ci dali taki sam, nowka.
W AFT zaplonu nie ustawiasz sie po znakach, lampa strobo... ??? Komputer sam powinien sie dostosowac, jezeli natomiast nie chce zapalic, bo zbyt dokladnie nie ustawiles aparatu do pozycji sprzed rozkrecenia to nic straconego - popros kogos by ten krecil rozrusznikiem a Ty w tym czasie lekko przekrecaj aparat zaplonowy, w ktoryms momencie silnik zaskoczy i bedzie po klopocie :)
Pamietaj synu, pierszenstwo ma ten, kto ma autocasco...
[url=http://picasaweb.google.pl/lh/viewPhoto?uname=Lulczasty&aid=5215969596771335745&iid=5215970941777913458][img]http://lh4.ggpht.com/Lulczasty/SGLZ76dupnI/AAAAAAAAArU/10ayS0CHzBk/s144/P1010413.JPG[/img][/url]
SHBD
Post autor: SHBD » czw mar 26, 2009 13:41
A sprawdzałeś czy przewody od sądy lambda nie są przetarte (urwane) wystarczy że będzie jeden urwany i odcięcie zapłonu będziesz miał przy owych 5tys.
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 09:15 przez SHBD, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
