Problem ze stabilizatorem
eto
Post autor: eto » ndz paź 05, 2008 19:41
Witam. Kupiłem golfa MKIII na sportowym zawieszeniu. Zawieszenie jest opuszczone o jakies -60mm. A problem mianowicie polega na tym, że stabilizator dotyka do tłumika i przy ruszaniu czy na dołkach słychać stuki nie przyjemne dla ucha. Na stabilizatorze nawet jest ślad w którym miejscu styka się z tłumikiem. Miał ktoś takie problemy przy obniżonym zawieszeniu?? Ewentualnie jakieś dobre porady żeby ten problem usunąć. Pozdrawiam
Zapraszam do mnie...pzdr+
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128517
k631
Post autor: k631 » pn paź 06, 2008 08:03
Wymontuj stabilizator. :okej:
eldorado84
Re: Problem ze stabilizatorem
Post autor: eldorado84 » pn paź 06, 2008 09:07
eto pisze:Witam. Kupiłem golfa MKIII na sportowym zawieszeniu. Zawieszenie jest opuszczone o jakies -60mm. A problem mianowicie polega na tym, że stabilizator dotyka do tłumika i przy ruszaniu czy na dołkach słychać stuki nie przyjemne dla ucha. Na stabilizatorze nawet jest ślad w którym miejscu styka się z tłumikiem. Miał ktoś takie problemy przy obniżonym zawieszeniu?? Ewentualnie jakieś dobre porady żeby ten problem usunąć. Pozdrawiam
wjedź na kanał podnieś układ wydechowy do góry (no nie wiem, przytnij go, podnieś a potem podspawaj żeby był właśnie luz między stabilizatotem a układem wydechowym), chyba że wymontuj tłumik (chyba że masz tam sonde wkręconą to inna sprawa), nie ma rzeczy nie możliwych, a może z zawieszek układ wydechowy spadł ??
eto
Post autor: eto » sob paź 11, 2008 22:24
k631 pisze:Wymontuj stabilizator. :okej:
proszę jednak o bardziej interesujące rady...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 11, 2008 22:40
chyba nie masz innej opcji jak przeróbka tłumika, dla przeciętnego tłumiakarza czy spawacza nie powinno być problemu z tym
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » ndz paź 12, 2008 13:53
po 1 w mk3 stabilizator wsadziny jest w belke
po2 wydech stuka o belke zawieszenia
po3 to zaden problem
po 4 wystarczy prawidlowo złozyc wydech (przekrecic o kilka stopni w lewo albo w prawo)
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
eto
Post autor: eto » ndz paź 12, 2008 18:12
jozekrjrj pisze:po 1 w mk3 stabilizator wsadziny jest w belke
chyba się nie zgodzę z tym. na 100% stabilizator nie jest wsadzony w belkę. Próbowałem przekręcić tłumik i jest za mały ruch aby było dobrze. Powoli tracę cierpliwość.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 12, 2008 18:57
eto, nie możesz po prostu podjechać do speca od wydechów z tym? Trudno na odległość stwierdzic czemu stuka, ja myślę że po prostu jakiś element wydechu jest nie do twojego silnika. A jakieś poprawki spawalnicze w tym miejscu blisko silnika nie wpłyną specjalnie na trwałość i nie będą drogie.
eto
Post autor: eto » ndz paź 19, 2008 09:51
Problemem była zużyta przednia poduszka silnika. Została założona nowa i problem został rozwiązany. Dziękuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam. Temat można zamknąć. :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
