dziwne stuki----HELP-----
Vr6zach
Post autor: Vr6zach » wt lis 15, 2005 23:38
hmmmm zobacz końcoowke wachacza !!
Razal
Może być...
Post autor: Razal » wt lis 15, 2005 23:45
nie tye swożeń wahacza, co tuleja wahacza ta metalowo-gumowa walnięta
Sprubój na skręconych kołach podjeżdżać np. pod krawężnik (przód-tył) raz lewą stroną raz prawą żeby ocenić która strona (można tak sprawdzić - lecz oczywiscie zawsze lepiej u mechanika) na przeszkodzie tez odczujesz uderzenia wykonczonej tuleji.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
andrzejek333
Post autor: andrzejek333 » śr lis 16, 2005 01:53
Najpierw chciałem przywitac wszystkich forumowiczów jako ze jestem nowy na tym forum :bajer: i od razu wyskakuje z moim problemem :cry:
Nie chciałem zakładac nowego postu bo mój problem jest troche podobny do powyrzszego tylko z tym ze u mnie nagle poprostu jak jechałem było ok stanołem potem ruszyłem i od razu usłyszałem stuki ale z tyłu autka najmocniej słychac jak sie rusza i zaraz po zmianie biegu lub gwałtowniejszym dodaniu gazu,ale ruszajac na wstecznym stuków niema wogóle albo bardzo minimalne-nieznam sie na mechanice i napewno jest to cos banalnego ale moze pomorzecie laikowi w tym problemie?
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lis 16, 2005 08:25
andrzejek333
Wjedż na kanał i zobacz czy ci układ wydechowy gdzieś do budy nie dotyka albo do belki.
flat
Razal
może tuleje na tyle (belka)
Post autor: Razal » śr lis 16, 2005 10:55
andrzejek333 pisze:Najpierw chciałem przywitac wszystkich forumowiczów jako ze jestem nowy na tym forum :bajer: i od razu wyskakuje z moim problemem :cry:
Sprawdzić możesz też tuleje na tylnej belce, może one jużmają jakiś luz ?? Jak jedziesz w zakrętach nie czujesz dziwnego zachowania tyłu samochodu ??
Tłumik też może walić (do sprawdzenia) :hmm:
andrzejek333
Post autor: andrzejek333 » śr lis 16, 2005 12:07
Dzieki zaraz jade na kanał i sprawdze tez miałem takie podejrzenia po poczytaniu tematów na forum ale chciałem sie upewnic dam znac co mi wykryją i za ile :crazy:
