witam,
mam przeciek do bagaznika z lewej strony pod reflektorem...
pod tylną lampa jest jakby uszczelnienie z takiej pianki, prawdopodobnie ta pianka u mnie zle dolega do blachy i przez nia cieknie do bagaznika (nawiasem mowiac to w pewnych miejscach jest ona jakby przyklejona do obudowy switla a w pewnych nie - nie wiem za bardzo jak powinno byc) Czy mozna kupic samo ta pianke bez obudowy swiatel, czy tez lepiej osadzic cala lampe z ta uszczelka na silikonie?? co radzicie
thx za pomoc, pzdr
Przeciek do bagaznika
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Postaraj sie dokrecic dobrze wszystkie 3 śruby mocujące lampę. Zawsze takze mozna to jakos uszczlnic - guma , pianką , silikonem.ghoost pisze:prawdopodobnie ta pianka u mnie zle dolega do blachy
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
no sruby juz dawno dokrecona na maksa, ale poprostu uszczelka zbutwiala, terazmysle zeby uzyc uszczelki do okien, takiej gumowej przyklejanej, co o tym myslicie, jutro zabieram sie do pracy... silikon dobry tylko ze slady zostawi, ciezko zmyc w przyszlosci bedzie;/ pozdr
just do it:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
