bendiks
aguamak
bendiks
Post autor: aguamak » śr lis 16, 2005 14:32
mam taki problem ze kiedy zapalam silnik,często nie zaskakuje,tzn rozrusznik nie kręci tylko słychać taki dziwny odgłos,zaskakuje dopiero za którymś razem (czasem się zdarza ze za pierwszym jak ma dobry dzień)akumulator mam nowy,czy to bendiks jest do wymiany?ile taki bendiks moze kosztowac i ile wymiana kosztuje?
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr lis 16, 2005 15:09
MOze nie trzeba od razu wymieniac. czsami jest problem jak automat jest zasyfiony i wtedy nie wyrzuca zebatki, wtedy wystarczy wszystko wyczyscic i powinno byc OK!
moment
Post autor: moment » śr lis 16, 2005 15:17
Arcturus pisze:MOze nie trzeba od razu wymieniac. czsami jest problem jak automat jest zasyfiony i wtedy nie wyrzuca zebatki, wtedy wystarczy wszystko wyczyscic i powinno byc OK!
ma racje ja też to miałem w mkII i wyczyściłem i narazie jest ok
Krembul
Post autor: Krembul » śr lis 16, 2005 15:26
Też obstawiam czyszczenie.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » śr lis 16, 2005 19:27
A slychac czy rozrusznik kreci? Jezeli tak to "bendiks" (chyba inaczej sie to pisze). Jezeli slychac tylko pstrykanie to szczotki. Pozdro
Golf III 1.6 ABU (LPG)
blackwhite
Post autor: blackwhite » śr lis 16, 2005 19:29
KaRBoW pisze:Jezeli slychac tylko pstrykanie to szczotki.
Z tego jak kolega to opisał wszystko wskazuje na bendix.To na pewno nie szczotki
Black
FosGate
Post autor: FosGate » śr lis 16, 2005 23:59
zalezy jaki jaki jest dzwiek jezeli podczas odpalania jest oglos (swist ...bzzzzzz) to znaczy ze bendiks a jezeli psykanie to szczotki.... a jezeli ciezko kreci rozrusznik to tulejki....:) cena bendiksa ja regenracje robie za 50zl + czesci:) bendiks zalezy jakiej firmy koszt ok 30-60zl :)
_______________________________
www.stylepoznan.com
zielu
Post autor: zielu » czw lis 17, 2005 00:46
pierwsze co mi rpzyszło na myśl jak przeczytałem temat to szczotki...
djprezes
Post autor: djprezes » czw lis 17, 2005 01:01
Ja także obstawiam na szczotki, jak nie kreci walnij rozrusznik pare razy młotkiem i zadziała :) Ja tak czasem musze zrobic ;)
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lis 17, 2005 02:29
djprezes pisze:Ja także obstawiam na szczotki, jak nie kreci walnij rozrusznik pare razy młotkiem i zadziała :) Ja tak czasem musze zrobic ;)
tak i przy tym odkrusz magnes ze stojanu... bardzo madra i praktyczna porada...
sprawdz szczortki tylejki i bendiks, tak czy siak rozbierz i przeczysc i przy okazji sprawdz w jakim stanie to wszystko.
Moze wystarczy też poprzeczyzczać papierem ściernym połaczenia wszystkie przy rozruszniku i wazeliną od wody i atmosfery zabezpieczyć, mi to pomogło i spokuj do dziś, tylko co jakieś 4 miesiace czyszcze od nowa.
pozdro.
Mk3 GTI 16V ABF
flatron316
Post autor: flatron316 » czw lis 17, 2005 08:37
No i na koniec spawdż połączenie z aku ten kabel gruby zarówno przy rozruszniku jak i przy aku.
Czasem się upali albo ukruszy (szczególnie przy końcówkach) a trochę amperów musi po nim popłynąć jak ma zakręcić motorem
pozdr flat
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw lis 17, 2005 08:54
djprezes pisze:Ja także obstawiam na szczotki, jak nie kreci walnij rozrusznik pare razy młotkiem i zadziała Ja tak czasem musze zrobic
NO! widze ze mamy KOWALA na forum!
regitmc
Post autor: regitmc » czw lis 17, 2005 10:12
Mam Golfa IV jak na zdjęciu. Problem mam z bendiksem.Po uruchomieniu silnika nie zawsze odbija i słychać nieprzyjemny zgrzyt. Czy można go jakoś przeczyścić i wszystko będzie OK, czy trzeba odrazu kupić nowy rozrusznik???Może ma ktoś intrukcje jak do niego się dobrać. Za wszelkie info z góry dzięki!Za porady w stylu "Pana Kowala" dziękuje! :grin: :grin:
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
aguamak
Post autor: aguamak » czw lis 17, 2005 11:37
dzięki za pomoc,dziś po robocie go rozbiore,przeczyszcze i zobacze, moze rzeczywiscie sie obędzie bez wymiany :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
