Golf 3 / 1.9 TDI - Kopci na biało, co się dzieje ?
Raven11
Post autor: Raven11 » śr lis 09, 2005 22:22
Dzień dobry
Mam taki problem, mój Golf (97 r, 200 tys. km przebiegu) zaczyna kopcić na biało i to tak dosyć mocno, zwłaszcza podczas ruszania z miejsca, bo na postoju nie. Jeżdże na oleju mineralnym ELF TDI, i na cykl 8 tys dolałem ok 1 L. (Niedawno kupiłem to auto więc nie wiem jak było wcześniej bo to auto z Niemiec)
Nie wiem czy to że kopci + zużycie tego oleju to jakaś tragedia czy sprawy nie powiązane ze sobą.
Proszę moi drodzy podpowiedzcie mi czy to że bierze ten 1 L to przyczyna kopcenia ? a jeśli nie to na co mam zwrócić uwagę.
Serdecznie dziękuję i wszystkich pozdrawiam.
Remo
Post autor: Remo » śr lis 09, 2005 23:10
Sprawdź poziom płynu chłodzącego i czy ewentualnie nie jest tłusty- jeśli go ubywa -to prawdopodobnie do wymiany uszczelka pod głowicą. Spalanie oleju silnikowego daje raczej niebieskawy dym (bynajmniej w benzyniaku)
Lennox
Post autor: Lennox » czw lis 10, 2005 12:12
Ja mam podobny problem :( Tyle tylko że u mnie może jest jakaś dziurka przy interkulerze.
Corvax
Post autor: Corvax » czw lis 10, 2005 12:44
nie kopciłby wtedy na bialo
Pozdor
Raven11
Post autor: Raven11 » czw lis 10, 2005 13:11
hmmm to może macie jakeś sugestie ?
bo ja jestem zielony jak pietruszka.
Corvax
Post autor: Corvax » czw lis 10, 2005 13:24
Odpowiadałem Lennoxowi, a w Twoim przypadku prawdopodobnie pierścienie do wymiany
Pozdor
hanti
Post autor: hanti » czw lis 10, 2005 17:11
Panowie nie pierscienie bo palil by wtedy olej a na 99% to siedzi uszczelka pod glowicaa biay dymek to para
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Corvax
Post autor: Corvax » czw lis 10, 2005 19:23
hanti pisze:Panowie nie pierscienie bo palil by wtedy olej
A nie pali?
Pozdor
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn lis 14, 2005 21:05
Mam nadzieje, że nie ma oleju w zbiorniczku wyrównawczym...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
misiuone
Post autor: misiuone » śr lis 16, 2005 15:24
witam! Uszczelka pod głowicą do wymiany ewentualnie sprawdz dolot ale wtedy chyba nie kopciłby na biało tylko na czarno.pozdro
Razal
Baiły dym =
Post autor: Razal » śr lis 16, 2005 16:07
albo walnięta uszczelka pod głowicą, albo co gorsze masz gdzieś pękniętą głowicę :(
Gdyby się okazało rzeczywiście że to dym pochodzenia pary wodnej (płyn, woda) to napewno czeka Cię rozbiórka głowicy - sprawdź odrazu wtedy szczelność samej głowicy.
Spotkałem się z przypadkiem gdzie gościu wymienił uszczelke bo była walnięta, złożyli wszystko w całość i okazało się że dalej kopci na biało :( . Ponowna rozbiórka i dociekliwa diagnoza wskazała minimalne pęknięcie głowicy dalej to już sam wiesz jak to jest
3mam kciuki żebyś miał jak najmniej roboty !!
Powodzenia..
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
djset
Post autor: djset » czw lis 17, 2005 00:10
cos mi sie wydaje, ze silnik juz nie taki... pierscienie do wymiany lub lekki remoncik...
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » czw lis 17, 2005 01:33
a jak dla mnie to są walnięte pompowtryskiwacze. tak mjałem tylko w zwykłym td
djset
Post autor: djset » czw lis 17, 2005 10:30
w zwyklym TD nie ma chyba pompowtryskiwaczy... no chyba ze sie myle...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
