Niepokojące dźwięki
Niepokojące dźwięki
przeszukałem forum, znalazłem podobne jednak nie takie same przypadki, więc ośmielam się zapytać.
Samochód jest odpalony, stoi na luzie następnie dodaje gazu następnie puszczam gaz.
Gdy obroty opadną słuchać jakby chrobotanie, lekkie „łomotanie”, (obroty są ok, nie drgają), po chwili brzmienie się stabilizuje.
Gdy robię powyższe z wciśniętym sprzęgłem nie obserwuje żadnych niepokojących dźwięków.
Co może być przyczyną takiego zachowania?
Samochód mam od kilku dni, rocznik 2006, przebieg 125000, 1.9D
Dziękuję za pomoc,
Dziękuję za pomoc,
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Niepokojące dźwięki
u mnie miałem podobnie a przyczyną chrobotania podczas dodania gazu (i odjęcia) przy pewnym zakresie obrotów był kanał dolotowy powietrza od wlotu czyli grila do filtra powietrza - aczkolwiek zaraz za grilem (pod maską) jest taki plastikowy - prostokątny pojemnik z którego wychodzi okrągły przewód do filtra a którego ścianki są na wcisk/zatrzask, po pewnym czasie te zatrzaski od drgań się luzują no i lubią pochrobotać - jak uszczelniłem silikonem to nastała ciszaKq77 pisze:Witam,
Dziękuję za pomoc,
ALE..........
teraz doczytałem że "przy wciśniętym sprzęgle dźwięki ustają" - czyli koło dwumasowe - przerabiałem to, po wymianie dwumasu niepokojące dźwięki ustały
no, no ładnie - dwuletnie autko i 125.000 km, pewnie latało w jakiejś firmie na zachodzie EU
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 23:12 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
dzięki za odpowiedź.rolbro4 pisze: [...]
Co z tym robić, czy da się to jednoznacznie zdiagnozować domowymi sposobami czy może ASO ? Czy też szukać serwisu poza ASO ? Jak duża może być różnica w cenie?
Pozdrawiam,
- doggie
- Silnik: TSI
do końca niewiadomo jaki masz silnik! co to jest 1.9D??? Takiego motoru nie ma w Mk5, jest albo 2.0 SDI 75 KM lub 1.9 TDI - pewnie masz 1.9 TDIKq77 pisze:Co z tym robić, czy da się to jednoznacznie zdiagnozować domowymi sposobami czy może ASO ? Czy też szukać serwisu poza ASO ? Jak duża może być różnica w cenie?
- a czy przy odpalaniu lub gaszeniu silnik czasem (nie musi zawsze) mocno zakołysze, tak jakby chciał "z poduszek wyskoczyć"??
- takie chałasy to też może być początek padania dwumasu
- co do ceny to ja wydałem na koło dwumasowe + tarcza sprzęgła + robocizna = 1.800 zł na częściach oryginalnych zakupionych w ASO ale robione poza ASO
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 22:18 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Oczywiście 1.9 TDI, 77kwrolbro4 pisze: do końca niewiadomo jaki masz silnik! co to jest 1.9D??? Takiego motoru nie ma w Mk5, jest albo 2.0 SDI 75 KM lub 1.9 TDI - pewnie masz 1.9 TDI
Nie odnotowałem też żadnych mocnych kołysań.
Zakładając, że to początek dwumasu, ograniczać jazdy przed udaniem się do serwisu ? Można jeździć delikatnie ? Tylko serwis w tej sytuacji ?
- doggie
- Silnik: TSI
można jeździć, ale np. w Touranach zanotowano przypadki, kiedy koło dwumasowe się rozpadało i przy okazji rozwalało całą obudowę skrzyni biegówKq77 pisze:
co do sprawdzenia to bez wymontowania nie da się sprawdzić
[ Dodano: 08 Paź 2008 11:36 ]
nie rozumiem postu!konri pisze:Dwómas???
ja miałem właśnie takie objawy przez padający dwumas
Dzięki, czy moja obserwacja podapada pod ten punkt? W czasie jazdy nie odnotowuje obserwuje (może gidnie wśród innych dzwięków).dodo14 pisze:Jak rozpoznać czy dwumas jest padnięty?
-Grzechotanie na biegu jałowym po wciśnięciu i puszczeniu sprzęgła
"Samochód jest odpalony, stoi na luzie, dodaje gazu następnie puszczam gaz.
Przy wcisniętym sprzeglem brak chrobotania"
