Zgubiłem kluczyk, co robic?
marek.pl3
Post autor: marek.pl3 » wt paź 07, 2008 10:50
Koledzy żona zgubiła kluczyk do auta, zapasowych nie miałem i również nie dorabiałem.
Auto z roku 1996, kluczyk z immobiliserem, zwykły nacinany zewnętrznie. Dzwoniłem do serwisu, kazali przycholować auto i wymienią stacyjke, zamki itd. koszt ok. 500 zł. Czy istnieje jakaś możliwość wyciągnięcia i rozebrania stacyjki i na jej podstawie dorobić kluczyk ? I co zrobić z immo ?
POMÓŻCIE PILNE !!!!!!!!
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 12:56 przez marek.pl3, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt paź 07, 2008 11:12
Kluczyk mozna dorobic i do immo dostroic, wystarczy wyciagnac stacyjke.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
marek.pl3
Post autor: marek.pl3 » wt paź 07, 2008 12:19
Czyli rozumiem, że wyciągnę stacyjkę, zabiore do warsztatu ślusarskiego i gość powinien dorobić do stacyjki kluczyk i zestroić immobiliser, tak ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt paź 07, 2008 12:56
Jesli zna sie na immo to zestroi.
Wykres 1Z seria + R
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 07, 2008 14:56
marek.pl3, nie wyciagaj stacujki, za dużo roboty. Wyciąg którąś klamkę z drzwi, na jej podstawie każdy spec od kluczyków dorobi kluczyk, a potem zaprosisz do auta kogoś z komputerem i interfejsem kto ci włoży w kluczyk kostke immo i dostroi do auta. Speców od tego znajdziesz w ogłoszeniach. Jazda z samą stacujką nic nie da, układ elektroniczny od imo jest poza nią. Przy niej jest tylko coś jakby antena do tego.
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 14:57 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
marek.pl3
Post autor: marek.pl3 » wt paź 07, 2008 18:53
Wielkie dzięki za pomoc, kluczyk odnalazł się na policji, mianowicie jakaś starsza babcia je znalazła i zaniosła na policje. Dobrze, że żona po bezskutecznym szukaniu zadzwoniła na policję i poinformowała o zgubie.
Szczęście w nieszczęściu, ale za to jutro jade dorobić kluczyk.
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
