Swieci kontrolka oleju i brzeczyk wlacza sie
lawus21
Post autor: lawus21 » pn paź 06, 2008 22:57
Mam problem ze swoim Golfem III 1.8 90 konnym a mianowicie chodzi mi o mrugajaca kontrolke oleju i brzeczyku ktory sie od zywa. Jak odpale silnik wszystko jest dobrze do puki sie nie nagrzeje olej do 70 stopni i wtedy zaczyna sie podczas jazdy wlaczanie kontrolki oleju i brzeczyka. Gdy przekrocze jakies 3000 obr przestaje swieci i brzeczec. Wymienilem czujniki oleju , olej filt i nadal jest taki sam objaw.
Predzej wymieniane zostaly pierscienie tloki,uszczelki, glowica zostala cala oddana do regeneracji i po jakis 2-3 miesiacach zaczelo sie to dziac i nie wiem co moze byc przyczyna.
Prosil bym bardzo o pomoc
mobil01
Post autor: mobil01 » pn paź 06, 2008 23:00
a jaki olej zalałeś ??
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
lawus21
Post autor: lawus21 » pn paź 06, 2008 23:16
elf SPORTI SRI 15W/40
greg
Post autor: greg » pn paź 06, 2008 23:50
sprawdzić smok i pompę oleju jeśli filtr jest ok (prawidłowy)
lawus21
Post autor: lawus21 » wt paź 07, 2008 00:03
Tzn. filtr jaki by mial byc ?? Bo czytalem na necie ze sa jakies filtry pol przepuszczalne i filtry co maja pelna przepustowosc oleju. Pompe oleju mialem sciagnieta ze smokiem i przeczyscilem cala i nic to nie poprawilo
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 00:04 przez lawus21, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt paź 07, 2008 11:57
lawus21, filtr ma być pod ten konkretny silnik - z uzyskanych ostatnio informacji - Filtron wypuscił 2 rodzaje filtrów i jedną sprzedaja "niby do tego silnika" a właśnie jest przeznaczona do innego - stad podobno problemy pojawiają się po zamontownaiu Filtrona
chase1
Post autor: chase1 » wt paź 07, 2008 14:22
jedz sprawdzic cisnienie oleju
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
