Problem z Obrotomierzem w zegarach od MK3
- maciek21wawa
Witam. Mam taki problem posiadam deskę i zegary od MK3 i obrotomierz zaniża mi wskazania obroty silnika pokazuje podczas postoju 450-550 a max kręci sie do 4300 tak samo dzieje sie po włączeniu cyfrowego obrotomierza tak samo pokazuje. Wie ktoś co to może być?
Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
To chodzi o ten wóz co w podpisie? No przecież to ma kolega Diesla a one biorą sygnał z alternatora. W wypadku Kolegi altek ma za małe obroty (za duże koło pasowe na altku a za małe na silniku) i musi pokazywać źle.
A dokładniej to koła mogą być właściwe dla 2-ki i zegary od 2-ki by to dobrze "przeliczyły" a zegary od 3-ki muszą oszukać.
Rada: dorwać trójeczkę Diesla, pomierzyć średnicę tych kół i takie zastosować lub też się tym w ogóle nie przejmować.
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 22:22 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- maciek21wawa
zmieniony opis i samochódZico63b pisze:To chodzi o ten wóz co w podpisie? No przecież to ma kolega Diesla a one biorą sygnał z alternatora. W wypadku Kolegi altek ma za małe obroty (za duże koło pasowe na altku a za małe na silniku) i musi pokazywać źle.
- Zico63b
Dobra! A było tak od zmiany zegarów czy "się zrobiło"?
Chyba coś jednak w elektronice zegarów, w wypadku uszkodzenia kabli nic by nie pokazał a tu tylko oszukuje. A na pali na wszystkie cylindry? Bo już i to mi przychodzi na myśl (benzynowy liczy impulsy ze świec).
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 22:37 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- maciek21wawa
Tak mam od kąd mam ten samochód poprzedni właściciel miał chyba tak po zmianie zegarów ale nie pamieta dokladnie, samochod chodzi na wszystkich garach. Mam też jedno jeszcze pytanie czy w MFA da rade zrobić tak żeby pokazywał spalanie średnie i temp. zew.Zico63b pisze:Dobra! A było tak od zmiany zegarów czy "się zrobiło"?
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 23:02 przez maciek21wawa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
maciek21wawa, ze wskazaniem spalania raczej będzie marnie, bo do tego potrzeba wyjścia ze sterownika silnika na MFA którego ty niemasz. A co do obrotka - zapodaj numery VW z licznika, sprawdzimy od czego jest, i do ilu jest licznik wyskalowany
- maciek21wawa
Jak znajde czas to zobacze numery licznika. Czyli u mnie z komputera nie wychodzi zaden sygnał zeby podlączyć spalanie w MFA?Paweł Marek pisze:maciek21wawa, ze wskazaniem spalania raczej będzie marnie, bo do tego potrzeba wyjścia ze sterownika silnika na MFA którego ty niemasz. A co do obrotka - zapodaj numery VW z licznika, sprawdzimy od czego jest, i do ilu jest licznik wyskalowany
- Paweł Marek
- maciek21wawa
Z tego co wiem to w 1.8 GTI licznik chyba nie był wyskalowany do 240km/h ? może to być przyczyna ?Paweł Marek pisze:no bo mk2 ma do tego wężyk podciśnieniowy chyba
5 4110 059 00/WBA
5 4110 057 00
5 3923 259 00
Takie mam symbole na zegarach
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 21:22 przez maciek21wawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 265 gości
