Wyciek w okolicy IC
zgrzytek
Wyciek w okolicy IC
Post autor: zgrzytek » pn paź 06, 2008 13:03
Witam braci od vw,,,,,mam pytanko -zauważyłem ze przecieka mi chłodniczka od ite-culera tj..patrzącv od przodu na moja borunie to znajduje sie z lewej strony pod lampa,,,,zdjałem ta osłonkew zderzaku i patrze ze cieknie a przyczyna tego to plastik od nadkola który obcierał ja i przetarł....moje pytanie to z kąd pobiera ona cziecz do chłodzenia-[wydaje mi sie ze cziecz jest ta sama co w zbiorniczku wyrównawczym,a poziom narazie w nim jest] i czy moze byc ten przeciek przyczyna - spadku mocy auta/////pozdrawiam was...hej
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 13:39 przez zgrzytek, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr'/'/'/'
Adamm
Post autor: Adamm » pn paź 06, 2008 13:12
zgrzytek, intercooler nie jest chlodzony zadna ciecza :P
jest chlodzony powietrzem
albo masz zaolejony IC albo masz gdzies wyciek z uladu chlodzenia
zgrzytek
Post autor: zgrzytek » pn paź 06, 2008 22:42
Adamm pisze:zgrzytek, intercooler nie jest chlodzony zadna ciecza :P
albo ma :pub: sz zaolejony IC albo masz gdzies wyciek z uladu chlodzenia
witaj...dzieki za info,kamien mi spadł z serca jutro zobacze czy gdziej indziej nie cieknie,,,,--aha,,,a jak bedzie zawalona ta chłodniczka to ja trzeba przedmuchac co nie,ale najlepiej ja zdemontuje i obejze na stole.....dzieki i pozdro...hej :kufel:
piotr'/'/'/'
Adamm
Post autor: Adamm » pn paź 06, 2008 23:29
zgrzytek, jak zdemotujesz IC to mozesz go w srodku wymyc woda z ludwikiem, dobrze wyplukac i wysuszyc :)
zgrzytek
Post autor: zgrzytek » śr paź 08, 2008 07:38
Adamm pisze:zgrzytek, jak zdemotujesz IC to mozesz go w srodku wymyc woda z ludwikiem, dobrze wyplukac i wysuszyc :)
:blush: witaj//////sory ze znowu cie mecze,,,w sobotke bede chyba wyjmował ten IC,powiedz ni jak go wyjmne to nic z niego nie poleci - co nie,,,,a gdy sie okaze ze jest gdzies przetarty do trzeba go spawac lub kupic nowy-nie wolno tak jerzdzic czy moge jeszcze troche polatć ,,-cco moze sie dziac jak bedzie przetarty////pozdrowionka :grrr: ,,,,hej
piotr'/'/'/'
Adamm
Post autor: Adamm » śr paź 08, 2008 08:25
no jesli nie wali Ci turbo olejem to nic sie nie wyleje :P
raczej nie powinno sie tak jedzic bo turbo pracuje wtedy na wiekszych obrotach bo stara sie uzupelnic brak w cisnieniu (jesli cisnienie ucieka)
ale u Ciebie pewie tylko lekko sie poci
zgrzytek
Post autor: zgrzytek » czw paź 09, 2008 12:50
Adamm pisze:no jesli nie wali Ci turbo olejem to nic sie nie wyleje :P
witaj,,,,wiesz ze zauważyłem ze moja Borunia nie ma takiego kopa jak miał moj poprzedni Golfik ,a silniki te same 90kw-alh-i mysle ze to moze byc przyczyna tego muła w niej-normalnie od 100,muli sie strasznie..a moze wymienic ta chłodniczke lub pospawac,,jak myslisz moze to miec cos wspolnego z tym muleniem sie.....pozdroe ...hej
piotr'/'/'/'
Adamm
Post autor: Adamm » czw paź 09, 2008 14:21
zgrzytek, zapnij vaga i sprawdz a nie bedziemy wrozyc z fusow ;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 176 gości
