nie dziala nawiew na nogi i szybe, była kiedys klima
orson06
Post autor: orson06 » wt paź 07, 2008 19:45
witam!
mam jette 2 z silnikiem SB 1,6 TDic i mam taki problem ze kiedys chyba byla w niej klima bo ma te od ustawiania nawiewu z symbolem "śnieżki".i mam taki problem że nawiew chodzi tylko na środek natomiast nie chodzi na szybe i nogi.przelączam wszystkie ustawienia i na kazdym chodzi tylko nawiew środkowy. Zdarza sie czasami ze gdy przekluczam kluczyk żeby odpalic auto to cos lekko puknie (jakby cos spadlo) i wtedy nawiew chodzi tylko na szybe i nogi a na środek nie.i moge przelączac na wszystkie ustawienia to i tak chodzi tylko na szybe i nogi.I tak chodzi do momentu zgaszenia auta.przy ponownym przekreciuniu kluczyka nawiew wieje na środek.co to moze byc? jak to zrobic?
mam nadzieje ze ktoś zrozumie cos z tego co napisalem :grin:
[ Dodano: 07 Paź 2008 21:02 ]
prosze pomożcie bo zblizaja sie zima i ciezko mi bedzie bez nawiewu na szybe :grin:
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 10:54 przez orson06, łącznie zmieniany 3 razy.
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » wt paź 07, 2008 21:09
no specem nie jestem ale wydaje mi sie ze linki te druty co są w srodku masz zerwany któryś i drut nie ciągnie tego co powinna
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
orson06
Post autor: orson06 » wt paź 07, 2008 21:39
ale te druty przy panelu do ustawiania?musze sciagac cala deske czy nie?
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » wt paź 07, 2008 21:49
jesli bedzie cos z nim nie tak od góry przy tym do ustawiania to nie bedziesz musial sciągać deski ale raczej bedzie napewno na dole i chyba wystarczy unies deske i jakos sposobem dojsc ja tak nagrzewnice wymienialem może odkrec najpierw półke od kierowcy i pasażera i konsole moze wystarczy zeby dojs do miejsca gdzie jest walnieta
replika mojej serii
jgbass
Post autor: jgbass » wt paź 07, 2008 22:18
Sprawdź mechanizm sterowania nawiewami. Zdejmij blendę deski rozdzielczej i zobaczy jak wszystko chodzi w tym mechanizmie. Jeśli tam wszystko będzie ok, to zdejmij tunel środkowy i zobacz jak te linki działają już przy samej nagrzewnicy. Całe sterowanie opiera się na 3 linkach. (w wersji bez klimy) A co do klimy to możesz mieć sam panel sterowania od wersji z klimą,
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt paź 07, 2008 22:28
No właśnie z tą klimą - jeżeli golf miał klimę, to sterowanie może być na podciśnienie, a nie na linki. Sprawdź to.
- swapy silników;
orson06
Post autor: orson06 » śr paź 08, 2008 19:30
sprawdzilem i właśnie nie ma linek przy regulacji tylko takie "rurki" z gumy puste w środku.i rozkrecilem i nie wiem co mam zrobic.od czego zalezy przelaczania na szybe w klimie?i ktora rurka jest od szyby?prosze o pomoc :grin:
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » śr paź 08, 2008 19:58
rurki rurkami a otwór w nich jest raczej cieki jak na drut czy raczej grubszy ??
replika mojej serii
orson06
Post autor: orson06 » śr paź 08, 2008 20:07
rurki sa takie jak ponizej na zdjęciu Obrazek
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » śr paź 08, 2008 20:10
ok to jest od klimy czyli podcisnienie nie dziala :hmm: ale z tym to koledzy pewnie wiecej wiedzą odemnie i napewno zaradzą
replika mojej serii
orson06
Post autor: orson06 » śr paź 08, 2008 20:31
to czekam na rady :grin:
[ Dodano: 08 Paź 2008 21:03 ]
wie ktos co może być przyczyną ??
greg
Post autor: greg » śr paź 08, 2008 23:47
byłą klima nie ma klimy ale sam układ rurek powinien być nadal czyli rurki podciśnienia w okolicach silnik - pompka podciśnienia - zbiornik podciśnienia, wężyki łączące - sprawdź - te rurki co mas zna fotce powinny być wpięte
orson06
Post autor: orson06 » czw paź 09, 2008 00:32
wiem wiem ze to powinno byc wpiete. wyciagnalem bo chciałem sprawdzic mechanizm.a gdzie znajduje sie taki silnik i zbiornik? silnik to jest ta pompa od nadmuchu? bo to dobrze dmucha
greg
Post autor: greg » czw paź 09, 2008 00:52
orson06 pisze:silnik to jest ta pompa od nadmuchu?
nie - na silniku jest pompa podciśnienia - daje podciśnienie dla hamulców i dla właśnie klimy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
