pedal hamulca twardy za drugim razem
bulan
Post autor: bulan » śr paź 08, 2008 18:29
wymienilem pompe vacum , zmienilem plyn hamulcowy , pedal dalej twardy za drugim razem i prawie nie hamuje czy to moze byc wina serwa , podpowie ktos??
passat tdi 1994 1,9 90km
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 18:36 przez bulan, łącznie zmieniany 2 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr paź 08, 2008 18:58
bulan jeśli wymieniłeś pompę vacum i założyłeś wężyk z podciśnieniem do serwa a po wymianie płynu i odpowietrzeniu układu pedeł nie reaguje to niestety ale serwo jest zrypane.
dla pewności zrób test - na wyłaczonym silniku naciśnij i trzymaj wciśnięty pedał hamulca a następnie odpal silnik i jeśli nie poczujesz jak pedał obniży się trochę pod naciskiem nogi to serwo jest niesprawne (pod warunkiem, że pompa i wężyk podciśnienia są sprawne i szczelne).
bulan
Post autor: bulan » śr paź 08, 2008 19:15
sztomel dzieki ze sie odezwales , naciskalem tak jak mówisz i po odpaleniu silnika pedal opada , raz zahamuje ok a juz za drugim klapa twardy, pytam bo niechce niepotrzebnie kupowac czesci
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » śr paź 08, 2008 19:35
bulan pisze:sztomel dzieki ze sie odezwales , naciskalem tak jak mówisz i po odpaleniu silnika pedal opada , raz zahamuje ok a juz za drugim klapa twardy, pytam bo niechce niepotrzebnie kupowac czesci
Czyli serwo też sprawne :chytry:
Moim zdaniem potrzebna będzie regeneracja pompy hamulcowej ;) Wystarczy kupić zestaw naprawczy składający się z kilku gumek i wymienić :grin: Przez te nieszczelności płyn z przed "tłoczka" w pompie cofa się za więc pompa nie ma już czego pompować przez chwile i pedła robi się twardy :crazy:
Miałem taki sam przypadek :)
bulan
Post autor: bulan » śr paź 08, 2008 19:55
wczesniej bylo ze za 5-tym razem robil sie twardy hamulec, teraz za drugim , ale jak przygazuje to na jedno ok hamowanie moge liczyc , no chyba pujde jeszcze na wymiane pompy
kompot
Post autor: kompot » śr paź 08, 2008 19:59
Moze pompa puszcza miedzy sekcjami. Tak sie konczy niewyemienianie plyny hamulcowego.
bulan
Post autor: bulan » śr paź 08, 2008 20:03
panowie dzieki za pomoc , to stawiacie na pompe , serwo ok ,bo juz vacum kupilem i pewnie niepotrzebnie
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr paź 08, 2008 20:28
bulan pisze:ale jak przygazuje to na jedno ok hamowanie moge liczyc
i te objawy nie wskazują na uszkodzoną pompę hamulcową a na słabe podciśnienie - albo vacum pompa nieszczelna albo wężyk podciśnienia idący do serwa.
gdyby pompa hamulcowa była nieszczelna to pedał nie robił by się twardy tylko odwrotnie - wpadał by w podłogę.
bulan
Post autor: bulan » śr paź 08, 2008 20:46
to ja juz niewiem co mam z tymi hamulcami robic, vacum wymienione , sprubuje gdzies podmienic ten przewud idacy do serwa i od tego przewodu ida dwa wezyki jeden do zworka przy filtrze powietrza a drugi gdzies pod szybe ale gdzie dokladnie to niewiem , moze one cos maja z tym wspulnego , bo ten co idzie pod szybe raz mi wyszedl i go tam wsadzilem ale czy dobrze , a dokladnie miedzy jakies dwa grubsze przewody,niewiem wogule co ma za zadanie ten z pod szyby
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr paź 08, 2008 21:01
bulan pisze:to ja juz niewiem co mam z tymi hamulcami robic
nie dziwię się kolego, ja po takich wypowiedziach również miałbym mętlik w głowie, dodam jeszcze, że gdyby pompa vacum była nieszczelna to poza tym twardym pedałem hamulca szwankował by jeszcze układ sterowania silnikiem - tak jak w tym temacie :
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=5322
ale jeśli silnik zbiera się i pracuje jak trzeba to :
bulan pisze:sprubuje gdzies podmienic ten przewud idacy do serwa i od tego przewodu ida dwa wezyki jeden do zworka przy filtrze powietrza a drugi gdzies pod szybe ale gdzie dokladnie to niewiem , moze one cos maja z tym wspulnego , bo ten co idzie pod szybe raz mi wyszedl i go tam wsadzilem ale czy dobrze , a dokladnie miedzy jakies dwa grubsze przewody,niewiem wogule co ma za zadanie ten z pod szyby
to bym właśnie zrobił i sprawdził
[ Dodano: 08 Paź 2008 21:13 ]
i jeszcze jeden temacik dla przykładu jak naprawiają takie usterki w serwisach,
istotna jest wypowiedź Master'sa, szkoda tylko, że autor tematu nie podał przyczyny - ale tego mogę być pewny, że jest to wina podciśnienia a nie pompy hamulcowej :
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... ht=hamulce
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 21:02 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
iggypl
Post autor: iggypl » śr paź 08, 2008 21:22
Witam kolego sprawdz ten cienki wężyk u mnie tez tak sie działo i powodem było to że się wysunął
bo był skruszały i nie trzymał Obrazek
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr paź 08, 2008 21:43
Ja mam ten sam problem - pompa puszcza na sekcjach :bigok:
bulan
Post autor: bulan » śr paź 08, 2008 21:58
no jak czytalem wczesniej to jak pompa puszcza to pedal idzie do podlogi a u mnie twardy jak tylek u 15-stki
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » śr paź 08, 2008 22:04
bulan pisze:no jak czytalem wczesniej to jak pompa puszcza to pedal idzie do podlogi a u mnie twardy jak tylek u 15-stki
Odpal silnik i wciśnij mocno pedał hamulca i trzymaj.
Jeśli pompa jest nieszczelna to po jakimś czasie pedał zacznie delikatnie wpadać w podłogę. U mnie trwało to coś koło 2 minut :helm:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
