[mk3] skrzynia biegów
narki
Post autor: narki » śr lis 16, 2005 19:26
witam
znajomy ma golfa 3 z silnikiem ABD i 4 biegowa skrzynie.
czy podejdzie skrzynia 5 biegowa od golfa 3 1,6? niestety nie mam zadnych oznaczen
pozdro
[ Dodano: Sro Lis 16, 2005 19:10 ]
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr lis 16, 2005 22:21
jEDŻ DO SERWISU I PO NR NADWOZIA I SILNIKA POWIEDZĄ cI JAKĄ MASZ SKRZYNIĘ I JAKĄ MOŻESZ ZAŁOŻYĆ PIĄTKĘ ABY BYŁO OK.
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lis 16, 2005 23:19
skrzynia od 1.6 ma inne przełożenia niż ta od 1.4
sam mam ABD i zmieniłem 4 na 5
warto było
Sejo
Post autor: Sejo » sob lut 27, 2010 11:33
Witam, mam pytanko zmieniłem skrzynie biegów , pozakładałem wszystko jest o.k tyle ze gdy samochód chodzi na bardzo wolnych obrotach to słychać "jarmolenie" gdy wcisne sprzęgło problem ustaje, gdy podwyzsze obroty na mon.1000 tak samo nie słychać "jarmolenia" . W poprzedniej skrzyni miałem ten sam problem.
Jaka moze być przyczyna tego nieprzyjemnego dzwięku. Łożysko od sprzęgła ?
guti
Post autor: guti » sob lut 27, 2010 11:37
Sejo pisze:Jaka moze być przyczyna tego nieprzyjemnego dzwięku. Łożysko od sprzęgła ?
sam sobie odpowiedziałes :)
krisss.79
Post autor: krisss.79 » sob lut 27, 2010 17:55
Raczej lozysko w skrzyni biegow,mam to samo
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
