Padl 1.6 SB, do wymiany glowica i blok. Jakie oznaczenia?
rysiu_89
Post autor: rysiu_89 » śr paź 08, 2008 20:32
tak jak w temacie, w moim sb padla glowica i blok musze to zastapic, jakie onaczenie moze miec silnik ktory bee wkldal(osprzet bedzie od mojego sb) . wiem tyle ze silnik JP sie niezbyta nadaje bo nie ma natrysku oleju na tłoki. jakie podejda?
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 10:55 przez rysiu_89, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw paź 09, 2008 00:19
Szukaj, szukaj, a znajdziesz... ;)
tede TD
Post autor: tede TD » czw paź 09, 2008 00:20
Wszystkie pozostałe(jr 1v sb ra),jp tez parę osób zakładało i jeżdziły :chytry: pozdro
rysiu_89
Post autor: rysiu_89 » czw paź 09, 2008 08:12
ok... to juz chyba mam dawce narzadow weekend=> przeszczep ;] juz nie moge sie doczekac tych 80 km
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw paź 09, 2008 08:43
Zobaczysz minimalną różnicę , w dzisiejszych czasach to wszystko zależy od Turbiny jak będziesz miał dojechaną to Cię takim 1V prześcigne :hmm:
rysiu_89
Post autor: rysiu_89 » czw paź 09, 2008 20:21
różnice?? nie rozumiem. w czym różnice?
BENITO
Post autor: BENITO » czw paź 09, 2008 20:22
Głowice od JR i SB niczym się nie różnią prócz wałka rozrządu.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw paź 09, 2008 21:06
Tak w ogóle, to co znaczy "padla glowica i blok musze to zastapic" ?? Co się dokładnie stało z blokiem i głowicą ???
Jak masz SB to bym zakładał głowicę od SBka, tak jak zapodał BENITO, różnią się wałkiem rozrządu, w końcu gdzieś eSBk musi nadrabiać 10KM różnicy pomiędzy JRem ;)
grandilodz pisze:w dzisiejszych czasach to wszystko zależy od Turbiny jak będziesz miał dojechaną to Cię takim 1V prześcigne :hmm:
Jak ma padnięta turbinę to i zdrowym JPkiem objedzie się :)
rysiu_89 pisze:JP sie niezbyta nadaje bo nie ma natrysku oleju na tłoki
Tym to bym się nie przejmował i jak masz na oku zdrowego JPka to bym brał i założył osprzęt od SB, ba nawet problemu nie będzie z przełożeniem dysz, bo w JPku są po prostu zaślepione kanały :) Ja śmigam bez dyszek i jest OK, zrobione już ponad 50k km ;)
rysiu_89
Post autor: rysiu_89 » czw paź 09, 2008 22:26
a czy moge np. wlozyc walek rozrzadu w glowice od jr? tylko tym walkiem sie ruznia? czy cos oprcz samego walka muse przelozyc?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw paź 09, 2008 22:41
rysiu_89 pisze:a czy moge np. wlozyc walek rozrzadu w glowice od jr? tylko tym walkiem sie ruznia? czy cos oprcz samego walka muse przelozyc?
No chyba nie za bardzo, bo wałek jest w komplecie z głowicą (podpory wałka nie mają panewek i są dopasowane do konkretnego wałka, tak mi się wydaje...) I potem po zmianie wałka i sprawdzeniu osiowości wałka rozrządu może wyjść, że się blokuje albo ciężko obraca ;). Ja osobiście bym ładował komplet i nie bawił się w zmiany wałków...
rysiu_89
Post autor: rysiu_89 » pt paź 10, 2008 08:09
ale to nie takie proste znaleść na szybko sam silnik z glowica o oznaczeniu sb. ja znalazlem silnik od td ale koles dopiero dzis wieczorem da mi znac jakie jest oznaczenie na silniku bo dopiero do domu wroci. mam nadzieje ze to bedzie sb a jesli nie to nie wiem. a jesli np bedzie to jr i zaloze moja pompe, turbo i IC z mojego sb to bedzie wszystko ok?? polata taki zestaw?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt paź 10, 2008 09:01
rysiu_89 pisze:a jesli np bedzie to jr i zaloze moja pompe, turbo i IC z mojego sb to bedzie wszystko ok?? polata taki zestaw?
No problem :) Jak dobrze złożysz, to długo polatasz...Aaaa, nie zapomnij przełożyć wtrysków od SBka do tego JRa, są wydajniejsze...
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 09:01 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
Biolyvyoob
Post autor: Biolyvyoob » pt paź 17, 2008 21:10
Kolego jak chcesz to mam silnik SB na zbyciu, w BDB stanie, miał przelatane 220000km.
Potrzebujesz części ?? Napisz do mnie, mam wiele części do MK2 , MK3
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt paź 17, 2008 22:54
Każdy diesel w mk2 ma ten sam wałek. ETKA tak podaje.
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 23:11 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
