rozładowanie akumulatora - help
darkoy
Post autor: darkoy » śr lis 16, 2005 16:55
witam wszystkich!
Mam w swoim golfiku 1,9 tdi (90km) dziwny objaw, a mianowicie po kupnie nowego akumulatora nie mineło tydzień czasu a aku padł po nocy stania.Podjechalem do sklepu w którym go nabyłem z reklamacją i oni powiedzieli ze to musi byc cos z autem ale aku dali mi nowy(na szczęscie) .
Byłem u elektryka no sprawdził ładowanie i mówi ze jest ok 14,4 V czy ji w porządku.
Na co powinienem jescze zwrócic uwagę .
Za wszelkie info z góry dzięki
pozdr
matrix
Post autor: matrix » śr lis 16, 2005 17:27
Widocznie sprzedali Ci złom a przekręt im nie wyszedł.Ja zmoim aku bujałem się chyba z miesiąc zanim wymienili mi na nowy.Okazało się ,ze cele w aku były padnięte i za nic nie mógł się doładować.. Facet w sklepie nie chciał odpuścić i zaczoł wymyślać z ładowaniem ,przewodami,alternatorem..itp..Tak samo jak ty odwiedziłem elektryka i o dziwo wszystko ok.Pojeździsz..zobaczysz ...myślę ,że to sprzedawca chciał na tobie zarobić, zbywając się popsutego akumulatora w innym wypadku nie są tak skorzy do reklamacji
jak zwykle vw
SCRASH
Post autor: SCRASH » śr lis 16, 2005 19:52
Ładowanie mozesz miec ok ale jak masz gdzies zware to ci bedzie sie rozładowywal.Najlepiej odłacz aku na noc zostawiajac go w aucie ,rano podlacz i zobaczysz czy to wina aku czy cos pozera ci prad z niego
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
FosGate
Post autor: FosGate » śr lis 16, 2005 23:54
Masz poprostu gdzies pobor pradu :)
_______________________________
www.stylepoznan.com
zielu
Post autor: zielu » czw lis 17, 2005 00:47
sprawdz jaki ejst pobór pradu przy wyłączonym samochodzie
darkoy
Post autor: darkoy » czw lis 17, 2005 11:40
napiszcie mi jak mógłbym sam sprawdzić czy jest pobór prądu w aucie . Jest oczywiscie alarm i na pewno on jakis tam prąd pobiera.
Prosiłbym bardzo o jakąś instrukcje na sprawdzenie tego wszystkiego.
Z góry dzięki :)
ditomek
Post autor: ditomek » czw lis 17, 2005 12:12
centralny, alarm, zegar, radio, wzmacniacz, komputer pokładowy
tak na szybko nie potrafię wymienic nic więcej co po wyjęciu kluczyka pobiera prąd z akku.
A najprostszym sposobem mierzenia prądu jest użycie amperomierza (w szereg z akku, czyli ze musisz odłączyc jedną klemę, nie ważne która , i wpiac tam przyrząd).
pochwal sie wynikiem i opisz co masz w aucie a uradzimy co i jak.
SCRASH
Post autor: SCRASH » czw lis 17, 2005 12:59
Dokladnie.jak nam nie napiszesz co masz w aucie to nie bedziemy w stanie ci pomoc
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » czw lis 17, 2005 16:04
mialem kiedyś tak samo dopiero profesjonalista-elektryk wybadał że mam zwarcie na listwie bezpiecznikowej ( skrzynka bezp. czy jak to sie tam nazywa ) tam gdzie masz bezpieczniki i przekaźniki.
Wymieniłem na inną i problem znikł.
darkoy
Post autor: darkoy » czw lis 17, 2005 16:27
ok bede miał czas w sobote to zerkne i pomierze. Dam wam znać.
wara99
Post autor: wara99 » czw lis 17, 2005 17:00
kumpel mial w pasku takie same obiawy kupil nowy aku.+ alternator i tak co jakis czas rano zonk . okazalo sie prąd zar wlącznik swiatel
darkoy
Post autor: darkoy » pn lis 21, 2005 14:22
po wymianie ma mowy akku chodzi od paru dni bez zarzutu, ale na razie nie mam dobrego miernika aby sprawdzić pobór prądu wg waszych wskazówek.
Jak tylko bede miał miernik i pomierzę dam wam znać.
pozdr
Paweł83
Post autor: Paweł83 » czw gru 01, 2005 18:22
Dołącze się do tematu i zapytam się ile powinien być maksymalny pobór prądu przez samochód. Ja u siebie zmierzyłem że wczasie postoju przy włączonym alarmie jest ok 30-40mA. To za dużo? Bo co ranek jakoś gorzej mi pali tzn wolniej kręci rozrusznik
flatron316
Post autor: flatron316 » czw gru 01, 2005 19:13
Wolniej moze ci kręcić bo jest coraz zimniej-gęstszy olej i spadek pojemności aqu wraz ze spadkiem temperatury
flat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
