Pompa oleju czujnik oleju cos innego niewiem problem
bambotm
Post autor: bambotm » pt paź 10, 2008 11:44
Witam mam problem z moim golfem 1,6D po zalaczemiu silnika popracuje chwile i wlancza sie kontrolka od oleju i wlancza sie dzwiek alarmowy nie wiem co jest czy pompa padla czy czujnik zmienilem juz filtr oleju czujnik jak wzkrecam to jest caly zalany olejem jak sprawdzic czy pompa dziala czy to moze co innego
sebii78
Post autor: sebii78 » pt paź 10, 2008 15:56
wkręć w miejsce czujnika oleju zegar i bedziesz wiedział jak i jakie cisnienie jest oleju i co jest grane czy to pompa czy okablowanie z czujnikiem.
bambotm
Post autor: bambotm » pt paź 10, 2008 17:58
tak tylko o jaki egar chodzi i jak go niemam to da sie to jakos inaczej zrobic
tberent
Post autor: tberent » pt paź 10, 2008 18:00
bambotm, a ja ci powiem jedna smieszna rzecz. sprawedz sobie czy poprawne kabelki ci ida do kazdego czujnika bo moze masz zamienione miejscami .
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
tede TD
Post autor: tede TD » pt paź 10, 2008 18:26
bambotm, podjedz do jakiegoś mechaniora niech ci zmierzy ciśnienie oleju,najpierw sprawdz przewody jak radzi kolega wyżej.
bambotm
Post autor: bambotm » pt paź 10, 2008 19:55
ale przecież same z siebie sie nie zamienily dobra pojade sprawdzic to cisnienie
