Przekaźnik świec ukłądu chłodzenia
pod klapką na akumulatorze - na schemacie oznaczony symbolem FL5 to jest przy tym pierwszym kablu po lewej stronie licząc od tych trzech zielonych.
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 20:58 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
To już wszytsko wiem
ale w autach bez klimatronika jak u mnie z ręczna klimą świece włącza sie tylko jak we wcześniejszych przypadkach jak podaliscie w linkach ale u mnie dodatkwoo ogrzewanie musi byc na max wtedy słychac jak pod koniec pokrętłą jest jakby jakas zapadka i jak odłącze czujnik temp. silnika i na zimno odpale po 10 sekundach włącze ogrzewanie na max wtedy słyszę cyknięcie i dopiero grzeją.
[ Dodano: Pią 10 Paź, 2008 ]
Temacik można zamknąć
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 21:02 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
