Tył samochodu lata po drodze
kikan
Post autor: kikan » pt paź 10, 2008 18:05
podczas jazdy tyl skacze,lata po drodze,czy to amortyzatory czy cos innego,jak zlapie kolo i trzese to slychac jak cos stuka.nie widac zeby ciekly.
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 20:43 przez kikan, łącznie zmieniany 2 razy.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt paź 10, 2008 18:14
stuki i pływanie to wywalone tuleje metalowo-gumowe w tylnej belce, tylko wymiana ratuje. Koszt tulei to ok. 40-60 zł/szt., a są dwie.
tu masz opisane dokładniej:
http://forum.vwgolf.pl/vi...highlight=belka
skakanie tyłu auta to też wina zużytych amorków, powiem, ze niebezpiecznie jeździć na wywalonych tylnych amorkach, kiedyś miałem kadeta i z wywalonymi amorami nie mogłem ujechać 90 km/h, bo auto mi chciało z drogi wypaść...
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 18:19 przez prezesik25, łącznie zmieniany 2 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt paź 10, 2008 18:46
tuleje belki i owszem ale sprawdz dolne mocowanie amortyzatora
kikan
Post autor: kikan » pt paź 10, 2008 19:02
wymienie te tuleje,na allegro nawet po 14zl/sztuka mozna kupic ale pewnie sa kiepskie.
jak to nie pomoze to tez amortyzatory zmienie
dzieki za pomoc
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt paź 10, 2008 21:11
kikan pisze:na allegro nawet po 14zl/sztuka mozna kupic ale pewnie sa kiepskie
nie łaszcz się na taniznę, kup markowe, wtedy dłużej pojeździsz
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt paź 10, 2008 21:29
kup takiej firmy koszt 35zł szt są ok
oczywiście jeżeli prawidłowo się je zamontuje
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 21:38 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
kikan
Post autor: kikan » pt paź 10, 2008 22:52
mechanik stwierdzil ze belka jest ok,ale amartyzatory kiepskie
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pt paź 10, 2008 23:27
Hejak...
Sprawdź jeszcze ciśnienie w oponach. Jak jest przymało to na zakrętach tył ma tendencję do uciekania na zewnątrz zakrętu i auto zachowuje się niestabilnie...
Ale najprawdopodobniej padły amorki...
Pozdrowienia
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
