Tutaj moment nawet nie jest tak zle zrobiony...jakis ksztal paraboli ma
Tutaj lepszy kwiatek:
http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopi ... 211d#37954
51mg od 1300obr
Dzisiaj popołudniu zapodam mu seryjne chipy. Zobaczę czy kopci, jak nie no wtedy turbine do czyszczenia dam. Katalizator nie będzie zapchany spalinami bo go nie mam. Strumienica jest założona.rob555 pisze:HHH zawsze w rogu plyty
51mg od 1300obr![]()
Kopcił nie będzie , a sterowaniem turbiny tak czy siak musisz sie zająć czy na chipie czy na seryjnych kosciach bedzie miał tendencje do overboostówdamianIV pisze:Dzisiaj popołudniu zapodam mu seryjne chipy. Zobaczę czy kopci, jak nie no wtedy turbine do czyszczenia dam.
cowboy pisze:na seryjnym niekoniecznie, bo mniej paliwa to mniej spalin i może nie mieć takich tendencji do przeładowania...ale trzeba załozyć i zlogowachomsky pisze:czy na chipie czy na seryjnych kosciach bedzie miał tendencje do overboostów
wiesz ze te kosci mają wartość 2 PLNCiekawi mnie czy ktoś ma możliwość skorygowania programu w chipach tych wyjętych z auta?
czyszczenie turbinki to sobie zrób sam, zaplanuj 4,5 godzin i sobie dasz rade - nie zaszkodzidamianIV pisze:czyszczenie turbinki to będzie mnie kosztowało
Logi po założeniu seryjnych chipów, jest słabszy ale odcieło mi turbine tylko raz przed wykonaniem logów. Poproszę o ocenę logów fachowców. Czy teraz dawki paliwa i inne rzeczy są ok?rob555 pisze:HHH zawsze w rogu plyty
Zakupiłem dzisiaj regenerowaną sztange, wydaje mi się że ma mały skok i ciężko pracuje.PinkFloyd pisze:Wydaje mi sie ze przy takiej ilosci sadzy to bez czyszczenia sie nie obejdziehomsky pisze:Niestety przeładowuje w dalszym ciągu , trzeba zajżeć jak pracuje sztanga
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
