Turbina czy kompressor
guti
Post autor: guti » śr wrz 28, 2005 22:58
Wady i zalety jednego cuda techniki i drugiego?? Sam sie zastanawialem ale jestem za glupi zeby to pojac. Podobno kompressor lepszy bo prawie niezawodny , nie potrzebuje smarowania i sie nie grzeje itd. tylko czemu wiekszosc aut posiada turbinki a nie kompressory i czy istniaje jakis sport motorowy ktory kojarzy sie z kompressorem? czemu w F1 nie uzywaja kompressorow skoro sa wydajniejsze itd? czy tylko chodzi o to ze nie wytrzyma 19 tys obr.??? Jakie marki instaluja w swoich autach kompressory?? DZiekuje wiem ze byc moze sie powtarzam ale kto nie chce niech nie czyta, bo nie moglem znalezc postu podobnego.Dziekuje wielkie.
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 22:21 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » śr wrz 28, 2005 23:16
no niby turbo niezawodne ale jak gasisz autko to przez jakis czas turbinka kreci sie bez smarowania i to moze pozniej byc zle dla turbinki.Ale poczekam na wiecej opinii
jaskowisnia
Re: TURBINA CZY KOMPRESSOR??
Post autor: jaskowisnia » śr wrz 28, 2005 23:45
guti pisze:Wady i zalety jednego cuda techniki i drugiego?? Sam sie zastanawialem ale jestem za glupi zeby to pojac. Podobno kompressor lepszy bo prawie niezawodny , nie potrzebuje smarowania i sie nie grzeje itd. tylko czemu wiekszosc aut posiada turbinki a nie kompressory i czy istniaje jakis sport motorowy ktory kojarzy sie z kompressorem? czemu w F1 nie uzywaja kompressorow skoro sa wydajniejsze itd? czy tylko chodzi o to ze nie wytrzyma 19 tys obr.??? Jakie marki instaluja w swoich autach kompressory?? DZiekuje wiem ze byc moze sie powtarzam ale kto nie chce niech nie czyta, bo nie moglem znalezc postu podobnego.Dziekuje wielkie.
Ogólnie to kompresor jest dobry na "dole", a turbina na "górze". A Merc często korzysta z kompresorów w silnikach o mniejszej pojemności. I takie rozwiązanie (kompresor) jest popularne w USA bo jest po prostu tańsze, prostsze w montażu i bardziej odporne na idioten-kierowców. Poza tym tamtejsze silniki są bardziej nisko obrotowe od europejskich.
Turbina wymaga większej kultury eksploatacji - przy jeździe na zimnym i przy wyłączniu gorącego silnika.
A tak kompresor jak i turbina potrzebują trochę mocy do sprężania powietrza.
A obecnie VW pracuje nad silnikiem z podwójnym doładowaniem: kompresorem i turbina.
Zapowiada się interesująco.
Corvax
Post autor: Corvax » czw wrz 29, 2005 08:22
Zależy do czego - w benzynie lepiej będzie się sprawował kompresor, w dieslu turbina - co do awaryjności to oba urządzenia wymagają myslenia przez użyszkodnika :)
Pozdor
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt wrz 30, 2005 08:49
Dokladnie tak jak kolega napisal, i turbina i kompresor potrzebuja madrego traktowania. Oba urzadzenia maja smarowanie dzialajace tylko wtedy gdy silnik pracuje i nalezy o tym bezwzglednie pamietac. Nalezy pamietac o dobrych olejach silnikowych, bo to one smaruja sprezarki i kompresory. Ponadto przy sprezarce wystepuje tzw turbodziura w jakims zakresie obrotow,natomiast kompresor jest pozbawiony tej przypadlosci.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
guti
Post autor: guti » pt wrz 30, 2005 09:33
a co z moca?? co daje wiecej?? co jest tansze?? i czemu tak rzadko spotykane sa kompresory w autach Merce no i VW tylko znam:)
Puki
Post autor: Puki » pt wrz 30, 2005 18:14
jaskowisnia pisze:A obecnie VW pracuje nad silnikiem z podwójnym doładowaniem: kompresorem i turbina.
http://motoryzacja.interia.pl/news?inf=661387 silnik już jest gotowy Volkswagen pogodził wszystkich i zastosował silnik z turbo i kompresorem
:okej:
Są auta i są VolksWageny
Arcados
Post autor: Arcados » czw lis 17, 2005 11:13
Mam pytanko.Czy jest możliwosć założenia turbosprężarki do autka ktre jest napedzane gazem.Chodzi o Vento 1.8 silnik ABS 90KM.Na bezynce chodzi całkiem cłkiem ale na gazie no coż,sami wiecie
Posiadam książke serwisową do 3 i Vento zainteresowanych prosze o kontakt na nr gg 4582949 lub na adres e-mail:mag320@wp.pl
[ Dodano: Czw Lis 17, 2005 10:14 ]
ZA ODPOWIEDZI I PODPOWIEDZI Z GORY WIELKIE DZIĘKI
Browix
Post autor: Browix » czw lis 17, 2005 12:01
wstaw blosa to odzyskasz moc serii na gazie
Sałyk
VW Lover
VW Lover
Post autor: Sałyk » czw lis 17, 2005 12:11
Browix pisze:wstaw blosa to odzyskasz moc serii na gazie
ile taka przyjemność ?
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw lis 17, 2005 18:14
Sałyk pisze:ile taka przyjemność ?
Sam BLOS niecałe 400zł ale strasznie trudno go dostać. No i mała przeróbka instalacji lpg - trzeba wywalić komputer i silnik krokowy.
Pozdrówka ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
djset
Post autor: djset » czw lis 17, 2005 21:54
a co to jest BLOS ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
