Niskie położenie pedału sprzęgła
Inv
Autko po zakupie miało problem ze sprzęgłem, tj. po wciśnięciu pedału sprzęgła do dechy i przy wrzuconym biegu potrafiło po dłuższym postoju na światłach ruszyć do przodu, albo był problem przy włączonym silniku wrzucić 1 lub wsteczny (przy wyłączonym było ok).
Mechanik wymienił w nim pompę sprzęgła i siłownik sprzęgła.
Dziennie autko ma półgodzinny okres jazdy na jedynce z wciśniętym sprzęgłem (duże miasto, duże korki) i po takiej jeździe pedał bardzo nisko opada - czy to jest normalne?, zdarzyło się też (podczas częstej zmiany biegów) że nie można było wrzucić biegów 2 i 3, po czym po chwili wszystko było ok i znów biegi działały.
Ma ktoś pomysł co może być nie tak?, autko ma wg licznika przejechane 210000, Golf III 1.9TDI 1994r (dodam że jestem początkującym właścicielem diesla;) )
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 14:10 przez Inv, łącznie zmieniany 1 raz.
na skrzyni jak masz linke od sprzegla masz zalozona ta plastikowa opaske za tak powiem. wiem ze jak tarcza jest juz wytarta to naciaga sie linke wlasnie tymi opaskami ktora sciska gumowa harmonijke
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 17:58 przez educh1985, łącznie zmieniany 4 razy.
educh1985 , bo u ciebie jest sprzęgło zwykłe na linke. u kolegi Inv , jest sprzęgło hydrauliczne. nie ma linki jest siłownik sprzęgła.
topsped, ma rację, moze być powietrze w układzie sprzegła. jak bedziesz odpowietrzał to odpowietrznik zakręcaj w momencie gdy płyn jeszcze leci z odpowietrznika,wtedy jest pewność ze nie zassa powietrza.
Inv
Jak już opadnie to pompowanie nic nie daje, pedał leży twardo, dopiero nogą mogę go podnieść, ale wtedy odstaje ponad resztę pedałów i chodzi dość ciężko.topsped pisze:Jak znowu będziesz miał niski pedał pod pompuj sprzęgłem. Jak urośnie to znaczy ze zapowietrzone. Przy skrzyni masz odpowietrznik. Zasada jak przy hamulcach
Inv
Inv
Inv
