golf vr6 problem z temperatura i zapłonem
Witam wszystkich
Zwracam się do uzytkowników golfow lub passatow vr6 mam problem po podpieciu vaga na rozgrzanym silniku pokazuje mi temperature silnika -49 stopni wszystko ok na zimnym silniku pracuje rowno i ma moc.Sprawa sie zmienia gdy silnik sie nagrzeje nadal temperatura -49 stopni i wyprzedzenie zapłonu waha sie około 18 stopni co za tym idzie straszna zmuła czujniki sprawdzone sa sprawne co dziwne nawet po odpieciu czujnikow nadal pokazuje taka temp.Rozkładam rece może ktos zna przyczyne mojego problemu z gory dziekuje za odpowiedz
- Paweł Marek
bo taki odczyt wskazuje że czujnik jakby miał urwane kable, albo brak kontaktu na stykach czyjnika lub ECU. Należy sprawdzić czy do czujnika dochodzi napięcie na włączonym zapłonie 5V, potem zmierzyć opornść samego czujnika i wiemy co jest .gali14 pisze:po odpieciu nic sie zmienia
- Paweł Marek
chodzi mi o ten niebieski co jest w obudowie termostatu jest tam trzy czujniki
dodam ze mam drugie auto i nim na razie jezdze bo golfik pali ze 20 wczesniej w 11 sie miesciłem oczywiscie nie szalejac
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 20:46 przez gali14, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
