2E, wymiana pompy wody
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 13, 2008 19:35
Leje mi z pompy cieczy chłodzącej. Pytanko krótkie: w serwisówce każą przy wymianie zdjąć osłonę paska rozrządu. Czy to prawda? Bo wydaje mi się że nie i wyjmę po odkręceniu altka i jego wspornika?
wojtasGWE
Post autor: wojtasGWE » pn paź 13, 2008 19:42
Z tego co mi wiadomo to musisz ściągnąć osłonę rozrządu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=424481
http://nasza-klasa.pl/profile/5208787
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 13, 2008 19:53
Dzięki, a może ktoś to robił? Chyba to samo co 1.8 ABS czy AAM?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 13, 2008 19:55
tak pompa jest w tym samym miejscu co w aam i abs czyli w bloku
po dokreceniu jej musisz ją obrócić i lekko podniść do góry wyjdzie bez problemu
[ Dodano: Pon Paź 13, 2008 20:05 ]
musisz dać (powinno ) nowy pierścień uszczelniający (oring)
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 20:01 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt paź 14, 2008 15:04
U mnie w mk2 pompa takze siedzi pod osłoną rozrządu i trzeba ją zdjąć- oczywiście mówimy o osłonie dolnej. Mysle ze w mk3 jest identycznie. Czyli kółko pasowe wału korbowego out i do roboty.
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 15:09 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Zawsze do przodu :D
memekk222
Post autor: memekk222 » wt paź 14, 2008 18:29
w abf mozna wyciagac bez sciagania oslony tyklo wspornik sie odkreca
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 15, 2008 20:38
Jestem po zabawie.
Robota prosta, oslony paska zdejmować nie trzeba, z wyjątkiem jednej śróbki ktora mocuje ją do pompy. Dzięki za zainteresowanie.
bluder
Post autor: bluder » czw paź 23, 2008 22:15
a jak to wygląda w silniku TDI 1Z 90 KM z klimatyzacja?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
