Problem w ukladem chlodzenia
Coz to moze byc za problem obydwa weze od chlodnicy sa gorace wentylator sie wlancza a plyn w zbiorniku wyrownawczym jest chlodny nie goracy co to moze byc za porblem czy to w dieslu musi tak byc ? A i wentylator wlacza sie przy 75 C czy to noramlne ??
Toudi
- andrew.zbyrko
- andrew.zbyrko
niekoniecznie, sprawdz czy przy przegazuwie węże twardznieją od chłodznicy, na chwile powinno wzrosnąć ciśnienie, sprawdz czy pasek na pompie wodu jest napiety [ czy sie nie slizga]toudik86 pisze:wentylator sie wlacza jezdze i jest ok nie jest slabszy czy cos a gdzie moze byc zatkany raczej watpie mi sie wydaje ze pompa padla a jak popma padla to uszczelka pod glowiaca tez juz ******* bedzie ??
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Ok wymienailem ostatnio i po tej wymianie wydaje mi sie ze takie rzeczy sie dzieja
i takie mam obawy zeby uszczelki pod glowica nie wywalilo
w wezach plyn goroacy a w zbiorniku stala temperatura zimna ze tak powiem wiec moze odrazu pompe wymienie ? No i zapomnialem napisac ze wywalilo mi plym ze zbiornicza ostatnio jakim cudem nie wiem a teraz jak dolalem wody jest zimny tak jak dolalem taka sama temperatura :/
( a autko mam po dziadku mial je 15 lat i nie chce by umarlo
Toudi
- andrew.zbyrko
Nie plyn i dalej to samo wentylator sie wlacza plynu juz nie wywala ale woda nie przelewa sie w zbiorniczku tlyko ma stala temperature weze od chlodnicy obydwa gorny i dolny cieple i od chlodni biegnie wezyk do zbiorniczka wyrownawczego niby cieply a w zbiorniczku chlodny plyn
a jezdze i nawet spadku mocy nie czuje
Toudi
- andrew.zbyrko
czyli albo jest zatkany, albo pompa wody padła i przez to układ może się sam nie odpowietrzać.toudik86 pisze:ale woda nie przelewa sie w zbiorniczku
ściśnij ręką wąż od chłodnicy i przegazuj, powinieneś wyczuć jak na chwilke wzrasta ciśnienie
topbrakes.pl
ale gorny czy dolny ??
Weze jak dotykam sa miekkie takie ze scisnac sie da nic twardego chlodnica nagrzewa sie rownomiernie tak mi sie zdaje wentylator sie wlacza , przewod gorny najpierw goracy dolny zimny ; potem dolny cieply termostat otwiera i wentylator sie wlacza i nie wiem czemu moze to tak musi byc ???
Ostatnio zmieniony sob paź 18, 2008 22:00 przez toudik86, łącznie zmieniany 1 raz.
Toudi
- andrew.zbyrko
- andrew.zbyrko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
