Mam pytanie czy dam sobie radę wymienić sam pompe wodną w mk II. Czy są jakieś problemy z tym?? Co trzeba zrobic zabierając się do tego aby nie spędzić przy tym całego dnia.
Pompa wodna w 1.6 D mk II
głupoty gadasz. Dasz radę tylko spuść najpierw płyn i odepnij klemy od aku. Odkręcisz alternator i wspornik - będziesz wtedy miał dojście do pompy.SCRASH pisze:No jak sie nie znasz to nie wymieniaj bo ci 1 dnia braknie.Lepiej daj kumplowi ktory ma jako takie pojecie o mechanice albo w ogole oddaj do mechanika
Moze i masz racje.Mi to troche zajelo.Niepamietam dokladnie ale musialem odkrecac pokrywe od rozrzadu bo nie bylo dojscia.Nie mam juz tego auta wiec nie powiem jak tam bylo dokladnie.Zreszta dalej juz nie rozbieralem bo wkurzylem sie wtedy i dalem mechanikowi.Stad moja rada.Jak u ciebie jest tak jak mowi kolega wyzej to rzeczywiscie moja rada jest glupia a on ma racje.Sorki
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
