Czy tak powinno być???? 1.6 TD SB
rybek_M
Post autor: rybek_M » wt paź 14, 2008 00:04
Witam. Mam pytanie do użytkowników Mk2 1.6 TD z intercoolerem (silnik SB). Mam taki problem. Po włączeniu zapłonu świece żarowe zaczynają grzać. Kontrolka się pali. Po 8-10 sekundach gaśnie kontrolka, ale przy próbie odpalenia muszę kręcić z 5-6 sekund aż zaskoczy. Jeśli natomiast po zgaśnięciu kontrolki poczekam jeszcze z 10 sekund to usłyszę pyknięcie pod maska i pali od strzała. Czyżby dopiero wtedy przestały grzać świece???? i czy to prawidłowe działanie???? Świece sprawdzone wszystkie OK. Czy też tak macie??? czy może jechać do mechanika
jacek_gtd
Post autor: jacek_gtd » wt paź 14, 2008 00:24
ja tak mialem i ponoc byl zepsuty modul zaplonowy, wymienilem i dziala
Cinek
Post autor: Cinek » wt paź 14, 2008 08:50
moduł zapłonowy ? to takie coś jest w dieslu ? przyznam sie że nie słyszałem
co do tematu to sytuacja jaknajbardziej normalna. grzanie tak właśnie działa. gasnie kontrolka i palisz a one sobie jeszcze grzeją, potem przekaźnik odbija.
stawiałbym na uszkodzone jakieś świeczki, wykręć wszystkie podłącz grubym kablem pod aku i zobacz ile czasu potrzebują do rozgrzania. problem bedzie z ostatnią za pompa wtryskową :grin:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt paź 14, 2008 08:57
rybek_M pisze:Czyżby dopiero wtedy przestały grzać świece???? i czy to prawidłowe działanie?
dwa razy tak
tberent
Post autor: tberent » śr paź 15, 2008 14:26
rybek_M pisze:czy to prawidłowe działanie????
trzeci raz tak
Cinek pisze:problem bedzie z ostatnią za pompa wtryskową :grin:
;) wlasnie najczesciej z tą ;)
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
kimon
Post autor: kimon » sob paź 18, 2008 15:57
kolego wszystko jest ok nie ma zadnego problemu ten typ tak ma ;)
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
