ESP nie działa
norbi74
ESP nie działa
Post autor: norbi74 » wt paź 14, 2008 17:22
kupiłem golfa podobno z ESP jest guzik i nic więcej czy jest taka możliwość że się spalił bezpiecznik jeżeli tak to który to a może przekaźnik jakiś chyba że wstawili tak żeby sobie był ten guziczek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 14, 2008 18:02
po czym stwierdzasz że ESP nie działa?? Wciskasz guzik, zapala się kontrolka na zegarach, wtedy ESP jest wyłączone. Wsiskasz jeszcze raz kontrolka gasnie a ESP działa...przy agresywnym skręcie wyczuwa się kiedy ESP się załącza...oczywiście nie polecam takich prób na drogach publicznych
norbi74
Post autor: norbi74 » wt paź 14, 2008 18:05
Qto pisze:po czym stwierdzasz że ESP nie działa?? Wciskasz guzik, zapala się kontrolka na zegarach, wtedy ESP jest wyłączone. Wsiskasz jeszcze raz kontrolka gasnie a ESP działa...przy agresywnym skręcie wyczuwa się kiedy ESP się załącza...oczywiście nie polecam takich prób na drogach publicznych
właśnie ona w ogóle się nie pali ta kontrolka w zegarach
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 14, 2008 18:11
to może kontrolka się przepaliła, gdyby ESP było niesprawne to powinna się palić. Jak przekręcisz kluczyk w stacyjce to nawet na chwilę się nie zapala? Może przestestuj auto na jakiejś piaszczystej drodze...
a co do bezpieczników to ja co jakiś czas, przeważnie na wiosnę, sprawdzam wszystkie bezpieczniki...
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 18:13 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
bogo6
Post autor: bogo6 » wt paź 14, 2008 21:18
Podłącze sie do tematu...ja mam odwrotnie tzn pali mi sie cały czas kontrolka i nie mogę jej wylączyć:/ nie wiem czym to jest spowodowane bo wczoraj jeszcze włanczalem i wyłanczałem normalnie a dzis lipa:/ Zaznaczam ze na drodze tez nie świrowałem :P
valerio
Post autor: valerio » wt paź 14, 2008 22:17
bogo6 pisze:Podłącze sie do tematu...ja mam odwrotnie tzn pali mi sie cały czas kontrolka i nie mogę jej wylączyć:/ nie wiem czym to jest spowodowane bo wczoraj jeszcze włanczalem i wyłanczałem normalnie a dzis lipa:/ Zaznaczam ze na drodze tez nie świrowałem
Albo padł Ci któryś z czujników albo padł lub pada czujnik stopu przy pedale, sprawdź czy masz światła stop
valerio
bogo6
Post autor: bogo6 » wt paź 14, 2008 22:21
światła stopu są wszystkie i ladnie świeca:) A tak bez powodu z dnia na dzień mógł paść ten czujnik??? moze sie cos wypieło albo bezpiecznik poszedł??? A dało by cos jakbym rozpiął aku na chwile???
kaczy
Post autor: kaczy » wt paź 14, 2008 22:21
przeważnym problemem który sprawia że nie działa ESP jest zdupiony czujnik kąta skrętu znajdujący sie gdzieś pod kierownicą ..poszukać na forum gdzieś było o tym ..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
