1.6 SR i wasze problemy
mam pytanie odnośnie SR czy ten model ma włacznik światełek przeciwmgielnich tylnych?? gdyż żarówki ma, kabelki gdzieś idą ale na konsoli nie ma żadnego przycisku by je wlączyć.
Z wiązku z tym mam pytanie czy to jest normalne czy ktoś bawił się i poprostu zlikwidoał lub nie wiem nie zamontował tego ???
- Madziulka87
witam, po czyszczeniu przepustnicy należy auto podłączyć pod komputer w celu wykasowania błędów i zaadaptowania przepustnicy, należy to wykonać na rozgrzanym silnikuMadziulka87 pisze:Witam!
Mial moze ktos kiedys problemy z przepustnica w tych silnikach(1,6SR AKL) ? W moim autku przepustnica zostala wyczyszczona i teraz nie chce sie ustawic na prawidlowych obrotach.
Zostal wymieniony czujnik temp. i znowu nic.
Bede bardzo wdzieczna za jakies podpowiedzi, pozdrawiam!
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
- BARTEK W.
Można jeszcze sprawdzić plastikową rurkę idącą do kolektora ssącego, czy nie jest gdzię pękniętaMadziulka87 pisze:Witam!
ADAPTACJA PRZEPUSTNICY KOMPEM.Madziulka87 pisze:teraz nie chce sie ustawic na prawidlowych obrotach.
ponowie swoje pytanie:::::::::::::::::::::::
Siemanko.Pytanko do posiadaczy tych słynnych silnikow AKL. Po dłuzszym postoju np nocnym albo jak prace koncze po odpaleniu silnika obroty sa dobre ale strasznie jest mulisty/słaby. Musze delikatnie dodawac gazu i jak ruszam to nie ma siły.Ale juz po chwili ok 1-2 min wszystko jest ok. Co to moze byc ???? swiece ??????. Bo wychodzi na to ze jak dostanie troche temperatury to jest dobrze
wazną sprawą podczas czyszczenia przepustnicy jest nieotwieranie jej do konca za pomocą ręki - oczywiscie do niedawna nie wiedziałęm o tym. Jak to zrobimy na potencjometrze przestawiają sie takie dynksy i przepustnica za cholere nie znajdzie adaptacji. Zostawiłem robotę serwisowi Boscha. Oprócz czyszczenia przepustnicy ważny jest dolot z odmą. nawet niewielkie pęknięcie powoduje warjacje.
Co do tej rury dolotowej - faktycznie googlując rura ze skody jest tańsza wiem bo mam.
Ode mnie w service skoda(Ciechanów) chca 130zł a vw(Piaseczno) 150zł.Co do tej rury dolotowej - faktycznie googlując rura ze skody jest tańsza wiem bo mam.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
do kolegów, którzy mają 1.6 SR z silnikiem APF - jak działa u was nagrzewnica, nagrzewa się razem z silnikiem, czy dopiero po uzyskaniu temperatury przez silnik? Mam z tym problem, na wolnych obrotach nie ma szans, żeby coś ciepłego leciało w kabinie jeżeli silnik nie ma 105 stopni.
Drugie pytanie - gdzie macie wpięte w układ chłodzenia parownik od gazu sekwencji, od strony nagrzewnicy, czy chłodnicy oleju?
POPROSZEas29 pisze:nazwa sklepu nie jestem na 100% pewien jak chcesz to sprawdzę i wyślę na PW)
[ Dodano: 14 Paź 2008 08:06 ]
http://www.skodexim.pl/
jezeli to ten sklep do wysłałem im juz email z zapytaniem o dostepnosc i cene. Dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
