Innovate LC-1
AutoGauge AFR
Moze jest cos innego sprawdzonego w rozsądnej cenie?.
ale po co wydawać 1200zł jak można wydać 165zł??zaprzal pisze:kupuj z ebay.com
za ta sama kase kupisz moze nowke lm-2
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Innovate ... 0280911560
1028zl + 108zl wysylka
poza tym tego autogauge nie podlaczysz chyba do szerokopasmowki bez specjalnego kontrolera
prosty zwykły artykuł działanie sodny lambdamelon pisze:Sprecyzuje pytanie.Chce miec tylko podgląd na to jaka jest mieszanka w momencie gdy cisne auto.Czy nie jest za uboga lub za bogata.Czy to urzadzenie firmy AutoGauge przy załozeniu ,ze sonda lambda jest sprawna podoła temu.
szymonrs pisze:prosty zwykły artykuł działanie sodny lambdamelon pisze:Sprecyzuje pytanie.Chce miec tylko podgląd na to jaka jest mieszanka w momencie gdy cisne auto.Czy nie jest za uboga lub za bogata.Czy to urzadzenie firmy AutoGauge przy załozeniu ,ze sonda lambda jest sprawna podoła temu.
ogólnie jak podłączysz AG do zwykłej sondy to nie uszyskasz nic specjalnego poza ładną dyskoteką na zegarku...
nawet podczas buta jeśli sonda ustabilizuje tak aby AG pokazał ubogo to wogóle nie będzie wiadomo przy jakim AFR juz nam tak pokazuje, czy to bedzie 15 a może 20. Wg mnie szkoda zachodu i lepiej podjechać do kogoś kto oferuje pomiary AFR(rozwiązanie lowbudżetowe) i zapłacić powiedzmy 50-80zł albo iść w szerokopasmówke Boscha LSU i w zależności od kasy albo LC-1 albo LM-1/LM-2 albo coś w stylu DIY czyli JAW JAW
niestety pewne rzeczy musza kosztować ale bezpieczeństwo silnika jest tego warte.
PS. jeśli boisz się o motor to juz lepiej załóż EGT(najlepiej jakiś pewny) ale AG z serii stepmotor(czy jakoś tak) podobno sa już bardziej dokładne niż ich poprzednie wersje. Da Ci to pogląd co się dzieje w silniku
