szare spaliny?? co to oznacza?
VWgenoManiac
koledzy wcześniej tak nie miałem, auto zapalałem i było wszytko ok, a teraz kopci nieźle........ tylko szary kolor spalin...........co to znaczy??? jak sonda pada to są takie objawy też??
VWgenoManiac
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
VWgenoManiac, a nie wpadles na to ze to moze byc para wodna ?
w wyniku roznicy temperatur takie zjawisko jest normalne
jak chcesz to mozesz przylozyc reke do tego pozniej mozesz powachac to , jak nie poczujesz zapachu ( smaku) płynu chłoniczego to jest ok , po kolorze mozna poznac co sie dzieje z silnikiem, jak Ci nie ubywa płynu , na bagnecie tez jest ok , to znaczy nie masz maselka , ani nie ubywa to wszstko jest ok.
aaaa tak na przyszłosc Ci juz podpowiem , ze jak Ci sie zachce odkrecac korek od oleju i znajdziiesz tam masło, to w chlodne dni jest to normalne
na krotkich odcinkach , niedogrzany silnik wlasnie tak reaguje
VWgenoManiac
guti pisze:jak nie poczujesz zapachu ( smaku) płynu chłoniczego to jest ok
tak wiec poczas odpalenia naeet chmurki nie puszcza............ dopiero jak nim pogazuje wtedy kopty leca......... na koncowce wydechu widać wilgoć, czyli to jednak woda???
Dodam tylko że silnik pracuje z nienajwyzsza kulturą.... dosyć nerowo sie zachowuje, czy sonda może mieć tu coś do gadania/??
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 16:09 przez VWgenoManiac, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
VWgenoManiac, mało informacji, szary kolor (nie biały, nie niebieski i nie czarny) niewiele znaczy. Pisz co się dzieje na zimnym, a co na ciepłym silniku, patrz na płyn czy nie ubywa, obserwuj spalanie. A jeśli chcesz spokojnie spać to od razu podjedź do jakiegoś mechanika diagnosty.
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 16:15 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
VWgenoManiac
na zimny lepiej pracuje, na ciepłym zachowanie silnika jest nerwowe, delikatne skoki wskazowki obrotomierza skok z 900-1000 obrotow , jeśli po właczeniu silnika troszke podgazuje wystepuja drgania przechodzi to na caly wydech, jakby mieszanka byla troche zle ustawiona :/ nie wiem nie przychodzi mi wiecej do glowyPaweł Marek pisze:Pisz co się dzieje na zimnym
- Paweł Marek
Tak czy inaczej jeśli kopcenie jest wywołane złym składem mieszanki, to auto trzeba będzie podłączyć pod VAG. Ale najpierw musisz mieć pewność co do dobrego stanu kabli zapłonowych świec kabla i kopułki. Jeśli sa stare - wymienić przed dalszą diagnozą.
VWgenoManiac
- guti
słodkiVWgenoManiac pisze:a jaki to smak??
VWgenoManiac pisze:mógłbys napisać jakie niepozadane sa skutki zmeczonych już kabli zaplonowych??
przebicia głownie no i wyapdanie zapłonów , dlatego moze tak kulec troszke
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 52 gości
