Montaż tempomatu w MK4 TDI
pb11
Post autor: pb11 » wt lip 15, 2008 08:21
Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie jak wygląda zakończenie wiązki - te które wpina się w gniazdo w podszybiu? Chodzi mi o kształt terminali - może w jakimś sklepie elektronicznym można je kupić. Wtedy obyłoby się bez lutowania do gniazda.
No i tempomat działa :okej:
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 08:35 przez pb11, łącznie zmieniany 1 raz.
korfanty
Post autor: korfanty » pt lip 18, 2008 12:32
Panowie zainstalowałem etke ale nie mogę znaleźć nr tej wiązki którą można dostać po ok 100zł na allegro - gdzie tego szukać a może ma ktoś jej numer oryginalny ??
xander_88
Post autor: xander_88 » sob wrz 20, 2008 01:20
Witam !!! Nowy prosi o wyrozumialosc :helm:
Chcialbym sie delikatnie podlaczyc i zapytac o uruchomienie tempo.. i nie tylko ( w najbliszym czasie , pelen FIS, moze multi. kiera) VAGiem.. (nie mam ani kabla ani programu) mogly ktos podeslac link jaki jest potrzebny i ktory podejdzie do MK4 01r. ??? 1.9 oczywiscie :grin: najlepiej taki ktory aktywuje i komp. i tempo...
z gory dziekuje !
ex: MK4 245 km/460nm
spidi
Post autor: spidi » śr paź 15, 2008 11:50
A którędy puszczacie kable z kabiny do tej puszki w podszybiu? U siebie od kabiny nie widzę żadnego otworu do którego byłby dostęp.
Niemiec
Post autor: Niemiec » śr paź 15, 2008 12:41
spidi pisze:A którędy puszczacie kable z kabiny do tej puszki w podszybiu? U siebie od kabiny nie widzę żadnego otworu do którego byłby dostęp.
jak zdejmiesz pokrywke tej puszki to zobaczysz wnętrze auta :) Od środka auta koło przekazników idzie cała ta wiązka co wchodzi do tej puszki.
Ja u siebie przywiązałem kabelek do kolumny kierowniczej, a dalej dołączyłem do tej wiązki. Nic trudnego :)
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
spidi
Post autor: spidi » śr paź 15, 2008 14:22
Aha, na razie mam problem po odkręceniu z wyciągnięciem wycieraczek. Niestety pękła mi w rogu szyba przednia od siłowania się z nimi.
Niemiec
Post autor: Niemiec » śr paź 15, 2008 14:57
spidi pisze: Niestety pękła mi w rogu szyba przednia od siłowania się z nimi.
Odkręcasz śróbki mocujące i delikatnie "kolebocesz" wycieraczkami i zchodzą bez problemu. Już w kilku autach wyciągałem. Demontaż mechanizmu to też bajka. Szkoda że nie zauważyłem że jesteś z Lublina, bo wczoraj byłem i mogłem Ci pomóc :)
Ps. Jak nie dasz rady to wpadaj do mnie i zrobimy wszystko :hmm:
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 15:00 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » śr paź 15, 2008 21:06
spidi, najprościej to zwykłym małym ściągaczem do łożysk :bigok:
PvD
Post autor: PvD » pt sty 23, 2009 12:14
Czy taki zestaw tempomat + wiazka jest plug & play do mk4 TDI czy oprocz tego cos jest jeszcze potrzebne ?
Pozdrówki
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 23, 2009 13:00
PvD pisze:Czy taki zestaw tempomat + wiazka jest plug & play do mk4 TDI czy oprocz tego cos jest jeszcze potrzebne ?
m.in umiejętność korzystania z wyszukiwarki ...
greg
Post autor: greg » pt sty 23, 2009 13:19
VAG i schemat
PvD
Post autor: PvD » pt sty 23, 2009 13:51
damcio151, dobrze, daj mi ostrzeżenie i usuń
Dzięki greg,
Pyzo
Post autor: Pyzo » śr mar 11, 2009 09:03
zakupiłem w salonie manetke - dołączony jest do niej jakiś kabelek - czy to jest właśnie ta wiązka czy jeszcze trzeba do tego coś dokupić?
Niemiec
Post autor: Niemiec » śr mar 11, 2009 09:39
Pyzo pisze:zakupiłem w salonie manetke - dołączony jest do niej jakiś kabelek - czy to jest właśnie ta wiązka czy jeszcze trzeba do tego coś dokupić?
kabelek kabelkowi nie równy. Może to byc więżka, ale może też to być kabel od odkurzacza. Moze jakies foto byś zprezentował?? Wtedy coś będzie można o tym powiedzieć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 356 gości
