wskaźnik doładowania turbo w ALH - podłączenie
krzysiu210
Z wszystkich tematów które tu znalazłem nie udało mi się wywnioskować
gdzie mam się wpiąć z trójnikiem w wężyk do ciśnienia ze sprężarki.
Np. Cowboy ma trójnik w wężyku którego u mnie nie ma !!
Czy możecie mi proszę wskazać dokładnie na zdjęciu gdzie to zrobić ...
(usunąłem fotki bo w obecnym rozwinięciu tematu są już zbędne i tylko zajmuję miejsce)
Jak poprowadzić wężyk z komory silnika do kabiny ?!?
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 22:54 przez krzysiu210, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiu210
o widzisz ... tego tematu nie widzialem bo w szukajce wpisywałem "wskaźnik ciśnienia" a nie "BOOST"
... a i tak mi to nie pomaga ... nie chce wiercić dziur w rurze do IC ... chcę skorzystać z trójnika tak jak to zrobił COWBOY ale u mnie nie ma takiego wężyka z rury do IC
a jeśli chodzi o linki to nie wszystkie działają i brakuję plików z fotkami ... więc
proszę jeszcze raz o pokazanie gdzie się wpiąć z trójnikiem !
nigdzie się w ALH nie wepchasz z trójnikiem bo w naszych silnikach nie idzie wężyk do ECU, pokazywanie nam zdjęć z węzykami podciśnienia też nic nie da bo w nich nie przepływa powietrze doładowane - musisz tylko i wyłacznie wpiąć się w rurę idącą od IC do ssaka bo tylko nią idzie powietrze doładowane.
krzysiu210
w tym temacie masz 2 opcje : jedno miejsce podane przeze mnie a drugie przez gregakrzysiu210 pisze:Jak poprowadzić wężyk z komory silnika do kabiny ?!?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1933321
krzysiu210
wskaźnik zamontowany i sprawdzony w trasie ...
przejście do kabiny według podpowiedzi :
grzybek no i jest przewidziany do dużo większego ciśnienia niż to które daje turbo
więc nie ma możliwości, że wyskoczy ... musiałem tylko zastosować grubszy wężyk niż
ten dołączony w zestawie bo nie wchodził na wentyl ...
wskaźnik pokazuje około 1,3bar przez chwile po depnięciu gazu i zaraz spada
do około 0,9 gdy nadal trzymam gaz w podłodze
dziękuje za podpowiedzi !!
w rure do IC wmontowałem wentyl samochodowy który ma od wewnątrz duży gumowySztomel pisze:na przegrodzie czołowej pod elektrozaworem N75 z lewej strony serwa jest widoczna okrągła gumowa zaślepka, zrób w niej otwór i tamtędy przeprowadzisz kable do kabiny.
