Nie działą centralny z kluczyka i z pilota
piotr11
Post autor: piotr11 » wt paź 14, 2008 23:59
Centralny nie działa z pilota prawie wcale tylko nieraz się uda go otworzyć jak pilot jest przy samych drzwiach kierowcy. Z kluczyka się zamykają zawsze drzwi lecz niezawsze drzwi kierowcy rygiel się chowa i od razu się drzwi otwierają. Otiwra się zawsze za pierwszym razem z kluczyka.
Baterie w pilocie są ok.
Co jest grane???
HELP!!!!
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2008 14:42 przez piotr11, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » śr paź 15, 2008 07:23
ja bym stawiał na czujnik w drzwiach
zobacz tu : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 03abec17e8
piotr11
Post autor: piotr11 » śr paź 15, 2008 15:10
ma ktos inne pomysły to jest
ok
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » śr paź 15, 2008 16:42
a sprawdzałeś czujnik, ze pytasz o inne pomysły ?
jak nie to może od razu weź butelkę z benzyną i zapałki ?
piotr11
Post autor: piotr11 » śr paź 15, 2008 19:22
Tak czujnik sprawdziłem jest dobry.
Zaczynam myśleć ze jest to wina modułu komfortu bo zrobiłem zwarcie przy radiu na plusie i od tego momentu wariuje centralny a pilot jakby umarł. Na Vag pokazał 8 błędów zamki w 4 drzwiach sterow. szyba u kierowcy i podgrzewanie lusterek.
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » śr paź 15, 2008 21:41
hmmm ... ja jak kupiłem auto to mi nie działały oba piloty i alarm ...
VAG wykazał że sprzęt odbiera sygnał z pilotów ale nic z tym nie robi
znalazłem koło Poznania elektronika który powiedział że "wie co to jest"
zasadniczo sie nie dowiedziałem bo przecież tajemnica handlowa
ale gość jak to robił to widziałem że grzebał gdzieś przy module komfortu
i też wyciągneli radio ... nie wiedzieć czemu ale podejrzewam że
musiało to mieć coś wspólnego właśnie z jego zasilaniem !
tak po krótkim namyśle ... może jak masz kogoś znajomego z takim autem to
wyciągnij moduł komfortu i podepnij u siebie ... ! :kac:
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 21:43 przez krzysiu210, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr11
Post autor: piotr11 » śr paź 15, 2008 22:43
Po rozbiórce całego zamka w drzwiach i zabawie z lutownicą centralny działa ale tylko z kluczyka.
Pilot nadal nie działa ale dioda przy drzwiach zaczyna mrugać jak wciśnie się przycisk na pilocie więc sygnał z pilota raczej wychodzi.
Z tym modułem to jest wspaniały pomysł tylko muszę go od kogoś dopaść.
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » śr paź 15, 2008 22:59
a co robiłeś z lutownicą przy drzwiach ?? ??
to jest w ogóle jakaś historia jak coś o trójkącie bermudzkim ... !
centralny działa z kluczyka, a na pilota reaguje dioda !! ?!?
a po wciśnieciu pilota dioda mruga dalej ?
piotr11
Post autor: piotr11 » czw paź 16, 2008 12:09
Nie tylko kilka razy mrugnie jak się wciska pilota potem to juz dioda nie miga. Nieraz jest tak jakby siłowniki chciały zadziałać ale to sporadycznie.
Styki na płytce przy samym zamku lutowałem bo był tam zimny lut.
greg
Post autor: greg » czw paź 16, 2008 15:49
piotr11, to teraz z pilota otwiera czy ni e, zamyka czy nie - jeśli otwiera/zamyka z jakiej odległości
[ Dodano: Czw Paź 16, 2008 3:50 pm ]
a dioda mrugnie gdzie? w drzwiach czy w pilocie. Skasowałeś błędy VAGiem - pojawiają się nowe?
piotr11
Post autor: piotr11 » czw paź 16, 2008 17:32
Dioda mruga w drzwiach a vagiem jeszcze nie sprawdzałem bo drzwi nie złożone.
Z pilota się ani nie otwiera ani nie zamyka.
Tylko raz na kilka prób coś tam siłowniki się ruszą i zapalą migacze po nacisnieciu przycisku na pilocie ale na tym się kończyło może raz na 15 prób to się zamknął albo otworzył przy dużym szczęściu -- z pilota.
greg
Post autor: greg » czw paź 16, 2008 23:21
piotr11, najpierw diagnoza VAGiem to raz dwa - czy po zamknięciu gaśnie światło w środku?
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » wt paź 21, 2008 23:56
jak tam poradziłeś sobie z problemem ??
ponawiam pytanie greg'a: czy po zamknięciu gaśnie światło w środku?
piotr11
Post autor: piotr11 » śr paź 22, 2008 18:14
Nie światło w środku nie gaśnie.
W sobote autko jedzie do elektryka. Według niego może być przepalony któryś kabel w instalacji, ponieważ dzałają wycieraczki migacze i nawiew bez kluczyków w stacyjce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
