Napięcie po zapaleniu silnika
Adam1972
Post autor: Adam1972 » śr paź 15, 2008 21:40
Mam Golfa II 1.6 benzyna 1988 rok
Gdzie mogę się podłączyć, aby uzyskać napięcie zapaleniu silnika?
Probowałem do cewek, ale po włączeniu stacyjki już dostaje napięcie.
Adam1972
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 15, 2008 21:55
do któregoś kabla lini X, na przykład pod ogrzewanie tylnej szyby, albo do kabla zasilającego włącznik świateł, żółto czerwony. Prąd pojawia się niestety na nich już po przekręceniu kuczyka, tyle że zanika na czas uruchamiania rozrusznika.
Takiego kabla żeby prąd pojawił się po włączeniu silnika a nie pojawiał po pierwszym przekręcenu kluczyka nie znajdziesz w aucie. Na co ci to?
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 21:55 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 15, 2008 22:04
Można by wziąć sygnał z czujnika ciśnienia oleju (ciśnienie przy niskich obrotach) - tylko trochę kombinacji by było, bo on działa na odwórt - tzn. jak jest ciśnienie (czyli silnik pracuje) - to jest rozwarty, a jak ciśnienia brak, to jest zwarty. Do tego on robi zwarcie z masą, a nie +12V - ale zastosowanie jednego przekaźnika załatwi problem.
- swapy silników;
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr paź 15, 2008 22:11
Przez przekaźnik sterowany alternatorem możesz zrobić
Adam1972
Post autor: Adam1972 » śr paź 15, 2008 22:12
Chciałem wyciągnąć napięcie, aby światła się dopiero zalanczały po uruchomieniu silnika
[ Dodano: 15 Paź 2008 22:21 ]
Który to jest przekaźnik?
Adam1972
wasiak
Post autor: wasiak » śr paź 15, 2008 22:25
a nie prosciej kupic/ jak potrafisz to zrobic uklad do zapalania swiatel taki jak a alledrogo sprzedaja
jest tego od cholery
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 15, 2008 22:26
Bierzesz przekaźnik i zasilanie cewki podłączasz do kabelka od wyłącznika świateł, na którym pojawia się +12V po kluczyku. Drugi przewód zasilający cewkę podłączasz do czujnika cisnienia. Pod styki, które są normalnie zwarte podłączasz przewody załączające oświetlenie i tyle - jeżeli przez cewkę przekaźnika nie będzie zamykał się jakiś obwód, kiedy czujnik ciśnienia jest rozłączony, to powinno śmigać. Najpierw spórbuj bez cięcia kabli itd podłacz tylko cewkę przekaźnika (na próbę) - jak zadziała, to zabieraj się za dokładny montaż. Acha - jeżeli silnik zgaśnie podczas jazdy, to światła też zgasną - pamiętaj o tym.
- swapy silników;
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 15, 2008 22:26
W Golfie nie ma przekaźnika dla świateł. By zrobić coś takiego jak Kolega proponuje (włączanie się świateł ale z opóźnieniem) jest potrzebny gotowy, dostępny na rynku wyłącznik świateł, np taki:
http://www.motofakty.pl/artykul/automat ... _mx_1.html
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 22:30 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 15, 2008 22:30
Zico63b pisze:W Golfie nie ma przekaźnika dla świateł
- a co to ma do rzeczy?
Zico63b pisze:włączanie się świateł ale z opóźnieniem
- nie chodzi o właczanie śwaiteł z opóźnieniem, tylko po zapaleniu silnika.
- swapy silników;
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 15, 2008 22:35
Co do przekaźnika: podałem odpowiedź na pytanie Kolegi Adam 1972.
Co do opóźnienia - to to właśnie miałem na myśli - niewielka, kilkusekundowa zwłoka po włączeniu zapłonu, tak by światła włączyły się dopiero gdy silnik już pracuje. Ten przykładowy wyłącznik takie działanie właśnie oferuje.
Tego gotowe wyłączniki nie powodują, tam światła po odpaleniu działają do wyłączenia zapłonu.
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 22:41 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 15, 2008 22:37
Adam1972, nie neguję sensu tego co chcesz zrobić, ale niema takiej potrzeby kombinowania. Vw o tym pomyślał i ma światła na lini X, czyli gasną przy uruchamianiu rozrusznika. A to że ci się zapalą na sekundę po przekręceniu kluczyka (zanim zapalisz auto) to tylko dobrze służy akumulatorowi, który w mrozy lubi dostać taki mały pobór wzbudzający, zanim go obciążysz rozrusznikiem.
Sądzę że po prostu chcesz podłączyć światła tak żeby zapalały się same, skorzystaj z porady mojej i JayaT, znajdziesz na FAQ, będziesz zadowlony i nie będziesz żadnej badziewnej elektroniki z allegro musiał dokładać do auta.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 15, 2008 22:50
Zico63b pisze:Co do przekaźnika: podałem odpowiedź na pytanie Kolegi Adam 1972
- a to przepraszam za zamieszanie.
Zico63b pisze:Co do opóźnienia - to to właśnie miałem na myśli - niewielka, kilkusekundowa zwłoka po włączeniu zapłonu, tak by światła włączyły się dopiero gdy silnik już pracuje.
- tak, rozumiem, ale wiem, że są też w sprzedaży urządenia uruchamiające światła wtedy, gdy silnik faktycznie zapali, a nie po odmierzeniu określonego czasu.
A tak w ogóle - jak to fabrycznie wyglądało w mkII w wersji fińskiej? Jak te światła były tam zapalane i po co w ogóle był tam włacznik świateł?
- swapy silników;
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 15, 2008 23:02
W wersji fińskiej odpowiedni układ powodował że mijania świeciły połową mocy (chyba to łączyli reflektory szeregowo a na noc normalnie).
Ale mam jeszcze inne rozwiązanie kłopotu, opis w tym temacie:
http://www.golf3.pl/topics13/sygnal-o-n ... vt3588.htm
... co o tym Koledzy sądzą?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 15, 2008 23:29
Zico63b pisze:W wersji fińskiej odpowiedni układ powodował że mijania świeciły połową mocy
- a to pewnie tak jak na anglię było robione - moc była obniżona przez rezystor
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
