wymiana gaźnika Pierburg 2E
po odwiedzinach moejgo golfa II 1987r 1,8 benzyna/LPG w dwóch warsztatach dowiedziałem się że za nierówną prace silnika, fatalne obroty i problem z porannym odpalaniem odpowiada gaźnik, który nadaje się do wymiany. Dziś pozagladałem i odczytałem ze mam gaźnik Pierburg 2E i teraz mam pytanie, czy jak kupie np. wystawiony na allegro gaźnik Pierburg 2E po regeneracj to będzie on napewno pasował to mojego auta? czy pomiędzy tymi gażnikami są róznice bo gazniki te były zakładane do pojemności np. 1,6 i 1,8 w golfach i w oplach
Oo===w===oO
- Paweł Marek
2E2 to pełna nazwa, są pewne różnice. Najważniejsze to średnica 2 dysz głównych oraz długość trzpienia od membrany pompki przyśpieszającej. Te elementy możesz przełożyć.
Z gaźnikami jest taka sytuacja że nie wszystko naraz się w nich psuje, i ta niby regeneracja to najczęściej wymiana jakiejś membranki za grosze.
Teraz jeśli już masz taki regenerowany gaźnik, to potrzebna jest jego regulacja na samochodzie, i nie polega to tylko na ustawieniu wolnych obrotów i składu mieszanki.
Więc mechanik który stwierdził że cały gaźnik jest do wymiany a nie potrafił wskazać co się w nim zepsuło po prostu na gaźnikach się nie zna.
Więc i tak musisz szukać bardziej kumatego, a moęsz jeszcze poszukać info, na tym forum znajdziesz wszystko. Pod hasłem Pierburg 2E2
no info znalazłem dosć obszerne ale i tak myśle ze sam tego niedam rady naprawić, niemam nawet gdzie tego rozbierać, a w tym pogańskim Rzeszowie nie moge nikogo takiego namierzyć co by się znał na gaźnikach
[ Dodano: 16 Paź 2008 07:23 ]
czyli jak chce kupić gaźnik Pierburg 2E to mam szukać pod nazwą Puierburg 2E2 ?Paweł Marek pisze:2E2 to pełna nazwa, są pewne różnice.
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2008 07:23 przez arab_den, łącznie zmieniany 1 raz.
Oo===w===oO
- Paweł Marek
Pierburg 2E2 to nazwa ogólna, najlepiej kupić taki żeby zgaadzał się caly numer widoczny z boku na pokrywie gaźnika, nad napisem 2E. Albo przynajmniej do tej samej pojemności i jeszcze małe różnice sa do automatu i do wersji z klimą
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Najlepiej dobrac gaznik do mocy silnika. Odszukaj kod swojego silnika badz sprawdz ile masz kW. Jesli odczytamy kod to bedziemy mogli dobrac konkretny gaznik - tzn pierburg 2e2 z własciwym numerem.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Paweł Marek
JAk bys dobrze poszukał to bys znalazł, Zajżyj do "Agmi" Trans Serwis" na przemysłowej Tam mój kumpel naprawia tego typu żeczy,arab_den pisze: tym pogańskim Rzeszowie nie moge nikogo takiego namierzyć co by się znał na gaźnikach
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
- Paweł Marek
To daj mi jak możesz numer telefonu albo napisz dokładnie gdzie to jest, ulica jest długa i tych firm jest sporo i ciężko będzie znaleść.Jessy pisze:JAk bys dobrze poszukał to bys znalazł, Zajżyj do "Agmi" Trans Serwis" na przemysłowej Tam mój kumpel naprawia tego typu żeczy,arab_den pisze: tym pogańskim Rzeszowie nie moge nikogo takiego namierzyć co by się znał na gaźnikach
[ Dodano: 16 Paź 2008 22:49 ]
będe wdzięczny jak dasz namiary, bo juz znalazłem taki gaźnik po regeneracji i musze gościowi dać odpowiedz jutro.
Pozdro
Oo===w===oO
na allegro jest chlop ktory regeneruje gazniki i moge z czystym sumieniem powiedziec ze robi to dobrze (aczkolwiek nie tanio). robi caly gaznik a nie rzecz ktora sie spier... wysylasz mu swoj gaznik a on odsyla ci inny zregenerowany o tym samym nr. na 8 gaznikow od niego w jednym musialem korygowac sklad mieszanki a cala reszta to bajkaPaweł Marek pisze:gaźnikami jest taka sytuacja że nie wszystko naraz się w nich psuje, i ta niby regeneracja to najczęściej wymiana jakiejś membranki za grosze.
One Man Crew
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
