1.8 RP czy z jednopunktu da sie przerobic na wielopunkt ??
rafciohazi
Mam pytanie czy silnik1.8 ktory jest na mono wtrysku da sie przerobic na wielopunkt ?
rafciohazi
w mocy róznica jest moim zdaniem duza rp w porównaniu z pf,pf juz ładnie ciągnie,choc niektózy mówia ze nie opłaca sie swapować dla kilku koni,przerabiac sie nie opłaca kupe maneli trzeba kupić,lepiej kupić kąplet na swap,choć ja kiedyś golfem II z pfem objechałem leona arl 150 km,także pf troche jezdzi
- akkod
może troche nie na temat ale jesli masz w tym autku LPG to mozna do jednopunkta wsadzic sekwencję jako fullgrupe i bedzie smigac, ale to tak na marginesie - Ciekawostka taka
co do swapa na PF jesli tanio gdzies dorwiesz kpl instalacje przodu i chociaż kpl glowice , nie mowiac o kolektorze ssącym , przepływce, aparacie zapłonowym od PF to kto wie moze się to opłacać, ale w sumie zastanawiam się po co taka przeróbka? w normalnej jeździe RP'ek daje sobie doskonale wg mnie rade. no ale każdy ma swoje upodobania i zwyczaje
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 01:11 przez akkod, łącznie zmieniany 4 razy.
[b]SPRZEDAM [/b] części z golfa II WNĘTRZE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2816410#2816410
części z golfa II mechanika karoseria
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2875961#2875961
{ patrz 1 post y}
[b] wysyłka wg cennika PP -11 zł do 1 kg [/b]
{ patrz 1 post y}
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
troszke zaspamujemy koledze temat, ale ciekawi mnie to co napisales, zastanawialem sie jak to jest z sekwencja w jendopunkcie ? czy to jest jeden wtryskiwacz w kolektor ? i on udaje ten od benzyny ? czy jak to jest rozwiazane ?akkod pisze:może troche nie na temat ale jesli masz w tym autku LPG to mozna do jednopunkta wsadzic sekwencję jako fullgrupe i bedzie smigac, ale to tak na marginesie - Ciekawostka taka
a co do tematu, to jak trafisz np cale auto z PFem, Pbem, to wtedy sie oplaca najbardziej , bo masz dawce i co Ci potrzeba to idziesz i wykrecasz
Bez sensowna przeróbka. Jak już swapować to na oryginalnego PF/PB bo tak to jest więcej zabawy bezsensownej dla 22 koni. A zresztą pytanie czy taka przeróbka się kalkuluje bo podliczając to ekonomicznej jest włożyć PL/KR/9A choć tu ze spalaniem może trochę w tyłek dostać.
Tak więc przerobić się da ale nie warto moim zdaniem.
Ekonomicznej bo jak miałbym wydać 2 koła na swap na 107/112 a tyle samo na 129/136/139 to lekka różnica jest ;p
Bo jeśli chodzi o spalanie tych motorów to jest różnie. jedni podają że palą tyle ile 8v a innym poniżej 10 nie schodzi w mieście. To taki mały off topic.
A do gazu to rzecz jasna nie k-jet
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 12:24 przez jgkurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
