jaku usunac tymczasowo ikonke braku poduszek golf 4
tosciq
Post autor: tosciq » czw paź 16, 2008 20:34
witam moze mi ktos poradzic jak usunac ikonke poduszek tymczsowo bo mam zalozone zaslepki a goscie neichca moi przegladu podbic i chce to jakos oczukac zeby przestalo swiecic z gory dzieki za rady i info pozdrawiam
valerio
Post autor: valerio » czw paź 16, 2008 20:53
pakuje się paroomowe rezystory w złącze
valerio
marekx2710
Post autor: marekx2710 » czw paź 16, 2008 21:08
najprościej -zakleić izolacją komtrolkę w zegarach
tosciq
Post autor: tosciq » czw paź 16, 2008 21:12
a jak te zegary zdjac moge jakas instrukcje bo myslalem o tym takrz ale niemoge sie dobrac do tych zegarow
beetle
Post autor: beetle » czw paź 16, 2008 21:12
... potem trzeba tez wykasowac blad.
ewentualnie zakleic diode :P
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
marekx2710
Post autor: marekx2710 » czw paź 16, 2008 21:30
Wyjęcie zegarów nie jest trudne, kierownica w dół, wyjąć delikatnie zaślepkę nad nią i już zobaczysz śróbki które trzeba odkręcić. Zresztą jest na forum dokładny opis, poszukaj bo nie chcę Cię wprowadzić w błąd, albo czegoś pominąć.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw paź 16, 2008 22:13
tosciq pisze: jak usunac ikonke poduszek tymczsowo bo mam zalozone zaslepki
valerio pisze:pakuje się paroomowe rezystory w złącze
Dokładnie 2,2 oma wpina się w obwód zamiast poduszki
beetle pisze:. potem trzeba tez wykasowac blad.
oczywiście tak
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pt paź 17, 2008 15:16
Jest łatwiejszy sposób... jest pin chyba w prawej kostce od zegarów który łaczy się z masą i kontrolka przestaje świecić. Jak znajdę który to pin dokładnie to napiszę. Jest to chyba łatwiejsze niż rozbieranie poduszek i wkładanie oporników....
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
Niemiec
Re: jaku usunac tymczasowo ikonke braku poduszek golf 4
Post autor: Niemiec » pt paź 17, 2008 16:21
tosciq pisze:goscie neichca moi przegladu podbic i chce to jakos oczukac zeby przestalo swiecic
jak nie chcą to ich olej i jedz do innego zakładu, a nie kombinujesz z gaszeniem kontrolki (no że chyba zamierzasz dłuzej jezdzić z zaślepką, to wtedy to co innego)
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
greg
Post autor: greg » pt paź 17, 2008 20:27
m_maryszczak pisze:jest pin chyba w prawej kostce od zegarów który łaczy się z masą i kontrolka przestaje świecić.
pin 6 niebieskiej wtyczki :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
