Spadek mocy
Spadek mocy
Witam !!!. W moim mk4 1,9 TDi 74 kW samochód sam sobie podwyższał np przy odpalaniu obroty- padło na czujnik temperatury płynu chłodzącego przy wymianie którego najpierw klient urwał wężyk do serwa wskutek czego prawie wcale nie było hamulcówlecz. W dodatku także samochód stracił moc. Po wymianie wężyka hamulce są ok ale niestety mocy nadal brak. Bardzo proszę poradźcie czy mogło się coś jeszcze w okolicy tego czujnika i wężyka również uszkodzić.
Pozdrawiam Sanmet
Re: Spadek mocy
Moze masz nieszczelnosc w tych wezykach które cisnieniem steruja także N 75 jak nie ma cisnienia to łopadki turbiny sa na min ładowania. Zrób logi 003 i 011sanmet pisze:Witam !!!. W moim mk4 1,9 TDi 74 kW samochód sam sobie podwyższał np przy odpalaniu obroty- padło na czujnik temperatury płynu chłodzącego przy wymianie którego najpierw klient urwał wężyk do serwa wskutek czego prawie wcale nie było hamulcówlecz. W dodatku także samochód stracił moc. Po wymianie wężyka hamulce są ok ale niestety mocy nadal brak. Bardzo proszę poradźcie czy mogło się coś jeszcze w okolicy tego czujnika i wężyka również uszkodzić.
sanmet w pzypadku nieszczelności w układzie podciśnienia w tym silniku auto będzie miało muła w granicach dolnych obrotów ale im obroty wyższe tak mniej więcej od 2500 RPM auto powinno się zbierać normalnie z kopem - jeśli takich objawów nie ma i auto muli w całym zakresie obrotów to musiała akurat nastąpić inna usterka a to już niestety trzeba ustalić VAGiem.
Na obroty wchodzi ale przymulony jest w całym zakresie obrotów, po podłączeniu do VAG błędów nie wykazuje - może rzeczywiście jakaś nieszczelność na innych wężykach lub jakieś delikatne nadłamanie przy jakimś połączeniu wężyka z plastikiem czujnikiem itp.
[ Dodano: 16 Paź 2008 22:24 ]
Moze masz nieszczelnosc w tych wezykach które cisnieniem steruja także N 75 jak nie ma cisnienia to łopadki turbiny sa na min ładowania. Zrób logi 003 i 011[/quote]
Ok dzięki jutro próba - może będzie git
[ Dodano: 18 Paź 2008 21:31 ]
Działa - zatkany był czujnik w wężyku do serwa. Dzięki za pomoc i rady !!!
Pozdrawiam Sanmet
