VW golf 92r. 1.9GTD
VW golf 92r. 1.9GTD
Witam Was koledzy:) mam dość poważną usterkę:(Mianowicie gotuje mi się ciągle woda w chłodnicy, przy jeździe na obrotach do 2tyś wszystko jest GIT -temperarura 80 ale gdy np stoje w korku albo jadę powyżej 2tyś. od razu temperatura wzrasta do 110stopni(gotuje sie) gdy podłacze wentylatro bezposredni pod akumulator(wiatraki ciagle dziłaja) i jade na obrotach powyzej 2000 i włącze ciepły nawiew to jest oka-ciepłe leci ale za chwile ciepłe powietrze przestaje i leci zimne i wtedy woda zaczyna sie gotowac do 110stopni, wentylator mam podłaczony bezposrednio do akumulatora gdyz włacza sie dopiero przy 110 stopniach i wtedy juz jest za pózno bo woda juz sie gotuje i wylatuje ze zbiorniczka do nalewania:(
baranek
- Paweł NPI
Woda czy płyn?? Na wodzie się nie jeździ bo po pierwsze ma niską temperaturę wrzenia a po drugie szybko odparowuje...
[ Dodano: 2008-10-17, 06:03 ]
No i do wymiany czujnik wentylatora znajdujący się w chłodnicy.
greg
wygląda na uszczelkę pod głowicą lub samą głowicępawelt2k pisze:i jade na obrotach powyzej 2000 i włącze ciepły nawiew to jest oka-ciepłe leci ale za chwile ciepłe powietrze przestaje i leci zimne i wtedy woda zaczyna sie gotowac do 110stopni
[ Dodano: Pią Paź 17, 2008 9:29 am ]
ściśnij wąż podczas pracy silnika- jak czuć wyraźne uderzenia to mam rację
greg
- krzysio1985
Dodam ze korek od zbiorniczka dzis włoże nowy, wymienie termostat i czujnik na wiatrakachna chłodnicy, dodam jeszcze ze w olejeu nie mam nic wody jest sam czysty olej wiec raczej nie uszcezlka????
[ Dodano: 17 Paź 2008 15:55 ]
samcos wymysliłem ze jeśli przestaje grzac nawiew ciepły samoistnie a zaczyna taki chłodny letnio to moze termostat nie puszcza napełen obieg???
baranek
- krzysio1985
- Paweł Marek
niestety to nie dowód, zależy tylko czy uczelka szczeli koło kanału olejowego czy wodnego. Niestety ale takie długotrwae bąblowanie moim zdaniem przemawia za jej uszkodzeniem. Przerywana praca nagrzewnicy też może świadczyć o zapowietrzeniu, czy obecności jakiegoś gazu np spalin w obiegu. Sprawdź jeszcze drożność cienkiego wężyka odpowietrzającego od zbiorniczka (ściąg i dmuchnij w niego), wymień ten korek, ale jeśli te dwie operacje nie pomogą to myśl poważnie o uszczelce pod głowicąpawelt2k pisze:dodam jeszcze ze w olejeu nie mam nic wody jest sam czysty olej wiec raczej nie uszcezlka????
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 18:23 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysio1985
- Paweł NPI
Jedź do jakiegoś mechanika niech zrobi test. Test kosztował mnie chyba 12 złotych i od razu była wykluczona uszczelka pod głowicą pomimo tego że kilku mechaników już oferowało jej wymianę... Test sprawdza chyba obecność spalin czy oleju w płynie chłodniczym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
